24.05.2013, 21:14 | #11 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
24.05.2013, 21:14 | |
Рекомендую вам пролистать данные темы, в них наверняка много полезного Амфитон 25АС 027 Ваши самодельные сабвуферы и акустические системы |
24.05.2013, 21:35 | #12 (permalink) |
Проводник
Что-то мутно. Включил от транзистора из романтики - там 10вт написано в интернете да и колонка стояла 10вт - динамик изначально радовал, но при приближению к середине громкости он начал подозрительно, извиняюсь, пердеть. Иначе не назовешь. Разве что охарактеризовать как глухие щелчки на басах. Читал, что так может щелкать колпачок. Придержал пальцем - ноль реакции. Причем один динамик начинает издавать такой звук на середине громкости, второй чуть больше можно навалить и картина та же. В чем подвох спрятан, кто подскажет?..
24.05.2013, 23:06 | #14 (permalink) |
Проводник
В ссылке, что раньше давали, был текст, что колпачек должен пропускать воздух, чтобы не возникал вакуум, который и щелкает. Как то так было написано. Но тогда опять не пойму - колпачки на моих сделаны из какой то ткани... Попробую смолу позже..
25.05.2013, 03:35 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Параметры,мужики,параметры. Без них-никак!
25.05.2013, 08:12 | #16 (permalink) |
Проводник
если о тс параметрах - их снять нету пока возможности. Комп полетел опять когда записывали музыку группы. Да и фото нормальных загрузить не получится пока. Средние ток лезут с телефона.
25.05.2013, 08:32 | #17 (permalink) |
О них,дружище,о них ненаглядных. Просто разброс у советских динамиков большой. Было дело переделывал человеку колонки 35ас-018 Амфитон,так вот длину фазиков пришлось увеличить с большой разницей в сравнении с первой и второй колонкой. Оформление ФИ или ЗЯ тоже от этого зависит. Юрий-doc наверно сильно устал про это писать
25.05.2013, 18:32 | #18 (permalink) |
Проводник
Да я не спорю.
А если так с одной эксперимент провести, если изуродую - так хоть не жалко будет: вырезать переднюю и заднюю полностью вместе с брусками, поставить панели из 22мм фанеры, в одну из них в центре влепить динамик, а в боковой стенке одной в нижней части сделать скворечник и в нем гонять трубу до поимки приемлемого варианта. Или дохло получится?
25.05.2013, 20:31 | #19 (permalink) |
Проводник
Перед насилованием ящика решил снять колпачок с динамика. Печалька... Хлопки так и остались, невзирая то, что вакууму браться неоткуда.
Что на сей раз проверять? Грустно за динамики стало. С30 слабее, но мощность, при которой 25гд-26 хлопает, тянут не напрягаясь.
25.05.2013, 20:42 | #20 (permalink) |
Проводник
После подключения резистора номиналом 3.1 Ом(мультиметр так показал), изъятого из фильтра, звук пришел в норму. Вывод таков, что никаких там 25вт нет... Так что ли?(
