08.09.2010, 01:56 | #41 (permalink) |
ТАЗы валят
ну и внутри саб обклей или паралоном или лучше войлоком, ну и как можно чтобы было герметичней. проверить на герметичность можно нажать на дифузор дина и закрыть ладонью вфазик, если дин не сразу возвращаеться в исходное положение-то значит все норм. ну и водой также можно проверить ящик, тока потом просушить над будет хорошо. |
10.09.2010, 14:09 | #42 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
все работало одно время, звук был хороший и без фильтра, руки дойдут. сделаю и его. стекла кончно н е дрожали, но по сравнению с динамиками....сами понимаете!
ЗЫ: почему работало? потому, что подпалил усилок немного накануне...вот буду разбираться.
04.12.2010, 23:43 | #43 (permalink) |
как я понял,- проверенные лично размеры. как звучание получаеться?собрал на этом дминамике 10гд 34 в корпусе от маяковской калонки...басит(приятный звук на инструментальных треках), но сабом назвать его сложно.
04.12.2010, 23:55 | #45 (permalink) |
у меня получился ЗЯ 15,5 л.Может размер великоват для ЗЯ?
05.12.2010, 00:09 | #49 (permalink) |
выходит, что с размерами перестарался... в расчётах Фи получался 21 см с диаметром 50мм.-видимо не правильно считал.размер какойто великоватый...
05.12.2010, 00:10 | #50 (permalink) |
Debes, ergo potes
15 при таком диаметре
