04.09.2010, 22:10 | #23 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
ага. а высокие частоты есть головка автомобильная - нужно туда или нет?
04.09.2010, 23:50 | #25 (permalink) |
Почётный Шарлотан
лана. а последние вопросы.какой к нему нужен усилок? если самому делать?
ЕСТЬ дсп 18мм с одной стороны шпон натуральный, а с другой чего-то фиолетого-красное: то-ли грунт, то-ли бумага. энто надо отклеивать? или так оставить, и на звук не повлияет? зы: 30х23х23 это внутренний размер или наружний, по краям? заранее спасибо за уже оказанную помощь и за будущую!=)) |
04.09.2010, 23:56 | #26 (permalink) |
Debes, ergo potes
Наружный рзмер, усилитель на 2030А в мост или на 7294 с пониженным питанием, ДВП подойдет и в таком виде, фазик можно и трубу ипользовать пластиковую канализационную, но эксперементально подбирать нужно длинну (диаметр 50мм), корпус можно чуть больше изготовить.
04.09.2010, 23:59 | #27 (permalink) | |
Почётный Шарлотан
ну фазик если недорогой, то могу и купить... |
05.09.2010, 00:08 | #28 (permalink) |
Debes, ergo potes
Да, 2 штуки, труба не дорогая. Питание важно на усилитель найти. Нужно двуполярное питание, и соответственно транформатор с 2 обмотками по 13в (для 2030) и 16-18 (для 7294)
05.09.2010, 00:43 | #30 (permalink) |
Debes, ergo potes
Вот так схема БП выглядеть должна:http://www.tehnari.ru/attachments/f1...-dhenoiie1.jpg
