05.09.2010, 09:06 | #31 (permalink) | |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
05.09.2010, 16:25 | #32 (permalink) |
Почётный Шарлотан
А можно сделать усилитель на TDA1558Q??? просто детали есть...или маловато будет?
05.09.2010, 18:26 | #35 (permalink) |
Debes, ergo potes
Будет работать, на 1558 достаточно качественный звук при всей её простоте.
07.09.2010, 16:23 | #36 (permalink) |
Почётный Шарлотан
а ничего, что фазик из картонной трубы? это сильно повлияет,? а то пока не нашел из пластика трубу. на первое время! я все сделал, тока подогнать детали осталось, да залить клеем швы изнутри, т.к. даже после подгонки пару щелей наверное останеца, да и просто слышал, что так лучше б.
07.09.2010, 20:50 | #38 (permalink) |
Почётный Шарлотан
все! тогда сверлю дырки, и собираю. я переднюю стенку не буду приклеивать, вдруг вынуть надо будет! а по плотнее сделаю! как послушаю - отпишусь!!=))
07.09.2010, 20:52 | #39 (permalink) |
ТАЗы валят
ты не клеем лучше заливай а герметиком, а то клей потом при нагреве будет вонять, и токсичнее герметика он.
хотя герметик пока сохнуть будет тоже не розами пахнет) |
08.09.2010, 00:34 | #40 (permalink) |
Почётный Шарлотан
ну клей пва столярный не думаю, что очень пахнет. подключил в тесте - на громких динамик шипит чуть-чуть. залью все дыры и приделаю фильтр. думаю будет лучше! но басы есть!!)
