07.11.2015, 17:07 | #1 (permalink) |
Разъем в сабвуфере
07.11.2015, 17:07 | |
Мой вам совет - поищите ответы в аналогичных обсуждениях Пропал бас на сабвуфере Помогите с ремонтом усилителя в сабвуфере Сломался разъём на сабвуфере Замена конденсатора в сабвуфере |
07.11.2015, 18:22 | #3 (permalink) |
что то я не могу понять как где мне найти кабель чтоб с компа со звуковой карты завести в этот саб. В звуковой выходы 5.1. Не можете подсказать как это можно реализовать?
07.11.2015, 18:34 | #4 (permalink) |
скажите правильно ли я понимаю, что надо с разъема ком порт на материнке вывести кабелем в этот саб? А нельзя как-нибудь вывести именно со звуковой карты? или надо разбирать сие чудо техники ?
07.11.2015, 18:54 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
на этом разъёме материнской платы нет аналоговых звуковых сигналов
если прозвонить входы, можно сделать кабель самому может просто изучить инструкцию? |
07.11.2015, 19:08 | #6 (permalink) | |
D.I.Y.
А не, то выходы, не годится. Не разглядел сразу. |
07.11.2015, 19:23 | #7 (permalink) |
та да, с rca проблем нет, но тут блин какое то чудо. Я впервые сталкиваюсь с таким. Была бы инструкция я бы вопросов не задавал. Можно поподробнее как прозвонить входы? каким образом я могу узнать куда какой контакт идет? если можно подскажите пожалуйста.
07.11.2015, 19:38 | #8 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Нет здесь никакого чуда.
Видел я такие разъемы в акустике. К данному разъему прилагался всегда шнур - переходник. На одном конце DB-9F а на другом - 3 штекера 3,5 джек. Прозванивается Общий тестером, а остальные или генератором или простой иголкой. (Громкость на полную и ширяй иголкой в дырдочки. Услишал гуд в колонке это и есть данный канал.) ЗЫ А вообще то неплохо бы было написать название данного чуда, мож че нить и найдем в развалах описалова. |
07.11.2015, 19:39 | #9 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Вооружаетесь листочком бумаги с нарисованным разъёмом, карандашом и металлической булавкой. Булавку, зажатую меж пальцев, по очереди вставляете в отверстия разъёма, внимательно при этом слушая - какая колонка зашуршит. Записываем. Проверяем с помощью мультиметра, что оставшиеся контакты являются "общими".
Может не сработать, если родной кабель имеет какую-нибудь хитрую перемычку для определения подключенного кабеля.
07.11.2015, 19:41 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Подключи все колонки, установи максимальную громкость возьми кусок проволоки и поочереди касайся контактов в гнезде DB-9F, в колонках поочерёдно должен быть слышен сильный фон 50Гц, таким простым способом и узнаешь где какие входа, оставшиеся скорее всего общие. Можно вскрыть сабвуфер и перерисовать фрагмент входных цепей на разъёме.
