07.11.2015, 19:47 | #11 (permalink) |
(Громкость на полную и ширяй иголкой в дырдочки. Услишал гуд в колонке ЗЫ в нем только кнопка включения выходы на колонки и этот вход, подскажите где громкость на полную делать? Ciconia sp-11t |
07.11.2015, 19:47 | |
Мой вам совет - поищите ответы в аналогичных обсуждениях Пропал бас на сабвуфере Помогите с ремонтом усилителя в сабвуфере Сломался разъём на сабвуфере Замена конденсатора в сабвуфере |
07.11.2015, 20:06 | #14 (permalink) |
н-да, весело, а если просто прозвонить мультиком , надо при прозвонке его включать или нет, в выключенном состоянии в первом разъеме земля, а в остальных тишина.
08.11.2015, 10:23 | #15 (permalink) |
AVE Tehnari
нет. это не то
08.11.2015, 13:05 | #17 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Не зазвучат. По той простой причине, что разъём DE15M просто не полезет в DE9F
08.11.2015, 18:09 | #19 (permalink) |
он ваще не зазвуччит пока никак, на лицевой стороне диод не горит, открыл, проверил напряжение с транса на плату не приходит вообще, надо отпаивать и смотреть заходит ли на транс напруга. В общем пока буду разбираться где что не работает.
14.11.2015, 12:37 | #20 (permalink) |
в общем вскрыл саб, оказалось реле питания не работает, кинул провод напрямую, все работает, теперь бы разобраться с сигналами. Пустил сигнал с компа, разобрался где какие контакты. Теперь буду думать из чего сделать этот коннектор.
