24.11.2008, 21:41 | #33 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Посмотри - не пожалеешь!
25.11.2008, 01:09 | #34 (permalink) |
Ребята а че за хрень??? У меня два винта 80 и 200 оба подключены на одном слоте. Ставлю винду с двумя подключенными выкидывает ошибки или просто в процессе установки перезагружается, а отключаю 200 все норм как по маслу!!!!
25.11.2008, 01:57 | #35 (permalink) |
Люди ответте кно нибудь на 29 и30 вопросы ПОЖАЛУЙСТА
25.11.2008, 05:56 | #36 (permalink) |
Hyper Threading Tehnologi влияет на скорость.
Технология Hyper-Threading была создана корпорацией Intel в целях повышения производительности и эффективности серверных систем. Она дополняет традиционную многопроцессорность, обеспечивая более высокий параллелизм и запас производительности для ПО с поддержкой потоков. Напомним, что под потоком (или тредом, thread) в данном случае понимают объект (таких объектов может быть несколько), создаваемый ОС внутри процесса и выполняющий инструкции программы. Вообще говоря, Hyper-Threading - это форма синхронной многопотоковой технологии SMT (Simultaneous Multi-Threading Technology), которая позволяет одновременно выполнять на одном процессоре множество потоков, создаваемых программными приложениями. Отключать не надо. |
25.11.2008, 09:29 | #37 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Перемычки все уберите с них, или можете их поставить в положение CS (Cable select) тогда система сама определит какое устройство мастер, какое слейв. Это чтобы не запутаться. Или если хотите сами распределить мастер и слейв, то мастера вешаете на дальний от материнке конец шлейфа и перемычку на нем установите в положение мастера, второй вешаете между матерью и HDD мастером, перемычку на нем соответственно в положение слейв.
25.11.2008, 10:09 | #38 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
1. Смените шлейф, возможно неисправен.
2. С 80-ки уберите все перемычки и подключите его как slave, на 200-ке выставьте master. Если уже выставлено, тогда выставьте на 200-ке cable select. 3. Обнулите BIOS после подключения и загрузите дефолтную конфигурацию, возможно проблема в конфликте прерываний. 4. Не исключена проблема с блоком питания, попробуйте поставить помощнее. 5. Возможно перегрев южного моста, поставьте на него дополнительное охлаждение.
Убить всех человеков! |
27.11.2008, 00:58 | #39 (permalink) |
ребята!!!поставил винду вроде все норм.Но иногда выскакивает синий экран чета написано и ниже STOP 0x0000008(потом чета в скобках).Пиходитьс перезагружать комп. Мож кто знает че сделать???
27.11.2008, 01:04 | #40 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
"Синий экран смерти"... Звучит!... Похоже это он и есть. Через время говоришь? Давно комп чистил? Термопаста там везде нормальная? Ладно. Заносит меня что-то. Пора выбиратся из этой ветки форума, а-то постоянно тянет в дела, в которых я мало что понимаю.
Последний раз редактировалось INFERION; 27.11.2008 в 01:12 |
pentium 4 3.00ghz |
