27.11.2008, 01:06 | #41 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
STOP 0x0000008 При возникновении ошибки наблюдаются следующие признаки. - Первый параметр в данном сообщении равен 0x0000008 (ошибка является двойным исключением). - Вследствие ошибки в одном из битов регистра ESP данный регистр содержит адрес, находящийся за пределами стека текущего потока. Данная проблема возникает в следующих случаях. - Система BIOS компьютера не загрузила обновление микрокода, необходимое для работы процессора компьютера. - Процессор поврежден или неисправен. - Нарушены условия эксплуатации процессора (процессор эксплуатируется при недопустимой температуре, неверном напряжении питания или с неверной частотой). Решение Способ 1 Определите, установлена ли на компьютере последняя версия обновления микрокода. Обновление микрокода исправляет ошибки во внутренней логике процессора. Обновления микрокода не могут храниться в процессоре и загружаются в процессор при каждой загрузке компьютера. Загрузка обновлений микрокода выполняется системой BIOS или драйвером Update.sys. Если на компьютере установлен процессор, выпущенный компанией Intel, то для определения версии обновления микрокода, загружаемого в данный процессор загрузите программу определения частоты процессора Intel с сайта http://support.intel.com/support/processors/tools/frequencyid; после чего установите и запустите программу. Запишите следующие сведения: - семейство; - модель; - степпинг; - редакция. Номера семейства, модели и степпинга однозначно определяют тип процессора. Редакция процессора позволяет определить версию загруженного обновления микрокода. Описанные признаки наиболее часто наблюдаются на процессорах Intel Xeon с номером семейства 15, номером модели 2 и степпингом 9, которые установлены на системных платах, использующих набор микросхем ServerWorks (шестнадцатеричные значения указанных выше номеров семейства, модели и степпинга равны F, 2 и 9 соответственно). Чтобы эти процессоры работали правильно, необходима редакция 0x18 или более поздняя (значение 0x18 — это шестнадцатеричное представление десятичного числа 24). Если номер редакции равен 0, значит, система BIOS компьютера не содержит обновление микрокода для установленных на компьютере процессоров. В этом случае необходимо установить обновление для BIOS, которое содержит обновление микрокода, поддерживающее используемые процессоры. Способ 2 Убедитесь, что процессор исправен Если у вас есть такая возможность, то попробуйте установить ваш процессор на компьютер, на котором указанная проблема не возникает либо установите на компьютер на котором проблема наблюдается процессор с компьютера на котором данной проблемы нет. Внимание! Не производите действия по замене процессора без должной квалификации. Если после замены процессора на исходном компьютере проблема не исчезнет, а на компьютере, на который установлен исходный процессор, проблема не возникнет, то процессор, скорее всего, исправен и не является причиной ошибки. Если после замены процессора на исходном компьютере проблема исчезнет, а на компьютере, на который установлен исходный процессор, проблема возникнет, то причиной проблемы, скорее всего, является неисправность процессора. Способ 3 Проверьте, соблюдаются ли условия эксплуатации процессора. Высокая температура в помещении, плохая вентиляция или накопление пыли могут вызывать сбои в работе процессоров и других компонентов. Проблемы с вентиляцией могут быть вызваны неработающими вентиляторами или закупоркой вентиляционных каналов. Если внутренняя часть или вентиляционные каналы компьютера заполнены пылью или если описанные признаки наблюдаются только при установке компьютера в определенных местах, причиной проблемы может быть перегрев. Убедитесь, что компоненты компьютера очищены от пыли, вентиляторы работают надлежащим образом, вентиляционные каналы свободны, а место установки компьютера надлежащим образом вентилируется. Сбои в работе процессоров и других компонентов могут вызываться выходом напряжения питания за допустимые пределы, а также перепадами напряжения. Использование напряжения питания ненадлежащего номинала или плохого качества, перегрузка или сбои блока питания компьютера, а также сбои в работе компонентов системной платы могут привести к тому, что напряжение питания процессора выйдет за допустимые пределы или будет ненадлежащего качества. |
29.11.2008, 11:05 | #42 (permalink) |
a именно вот что выскакивает!!!
STOP:0x0000008e (0xc0000005,0x8055159A,0xA7FB67F4,0x000000) Последний раз редактировалось leshalappo; 29.11.2008 в 11:09 |
29.11.2008, 23:08 | #44 (permalink) |
votum separatum
STOP:0x0000008e - если коротко:
Проблемы с оперативной памятью. Либо битая планка, либо проблемы с несовместимостью (неподдерживаемый тип памяти, либо объем)/неправильной установкой модулей в слоты. |
30.11.2008, 11:01 | #45 (permalink) |
И как мне теперь от этой проблемы избавиться.Мож придеться оперативку менять????
pentium 4 3.00ghz |
