23.11.2008, 19:20 | #21 (permalink) |
и почему кагда отключаешь второй винт винда не запускается, а просит загрузочный диск. Джамперы не на одном не стоят.. |
24.11.2008, 02:24 | #25 (permalink) |
DarkStrom все вроде с винтами пришло в норм.Просто отключил один и поставил навую винду. Потом подключил второй и все норм. А не подскажите где можно бесплатно скачать последнии дрова для всего(все я описывал в главном вопросе), а винду новую поставил все равно показывает два проца, мож процу хана???? заранее благодарен!!!
Вы действительно класс, тут спецы сидели колдавали, а вы на растоянии помогли мне ДЕЙСТВИТЕЛЬНО!!!!! Последний раз редактировалось leshalappo; 24.11.2008 в 02:32 |
24.11.2008, 02:45 | #26 (permalink) | ||||
Качайте это Paragon Partition Manager 9.0 Demo. Надо удалить с восьмидесятки раздел(Partition), создать новый и задать максимальный размер, после чего форматнуть созданный раздел. Цитата:
24.11.2008, 02:56 | #27 (permalink) | |
Дрова: - для материнки http://www.foxconnchannel.com/support/downloads.aspx - для видюшки http://ati.amd.com/support/driver.html Последний раз редактировалось DarkStrom; 24.11.2008 в 03:06 |
24.11.2008, 08:38 | #28 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Hyper-Threading Technology
Название опции: Hyper-Threading Technology Возможные значения: Enabled, Disabled Описание: Данная опция включает виртуальную многопоточность (Hyper-Threading) для соответствующих процессоров Intel. Для нормальной работы этой технологии необходимо, чтобы ее поддерживали чипсет материнской платы (впрочем, если чипсет не совместим с Hyper-Threading, то данной функции просто не будет в BIOS Setup), сам процессор, а также операционная система. Если первые два условия выполнены (т.е. чипсет и процессор поддерживают эту технологию), то для Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 и Windows Vista, «знающих» о Hyper-Threading, рекомендуется задействовать виртуальную многопоточность (установить значение Enabled), а для более ранних операционных систем — отключить (значение Disabled). Включать или выключать Hyper-Threading надо до установки операционной системы, т.к. в этом случае используются разные варианты ядра операционной системы. Windows 2000 «понимает» Hyper-Threading в несколько ограниченном объеме. Если при работе под управлением этой операционной системы некоторые программы начинают «подвисать», отключите Hyper-Threading в BIOS Setup. Это описание твоей "неисправности" с двумя процессорами.)))Физически у тебя один проц-второй виртуальный.Это если по-простому сказать.
Урраа!!! Зарработало!!! |
24.11.2008, 21:07 | #30 (permalink) |
Интересно??? отключил функцию Hyper Threading Tehnologi стал один проц. Эта установка не на что не повлияет???
pentium 4 3.00ghz |
