07.05.2015, 18:00 | #1 (permalink) |
Не могу снять радиатор с видеокарты Asus Radeon R9 280x 384 bit
В общем пишут везде одно и тоже, разогрей, лезвием там как то поддень. Короче пробовал нагрев, не помогает. А лезвием никак там вообще. Выручайте ребят! ( |
07.05.2015, 18:00 | |
На форуме часто создаются аналогичные темы Проблемы с драйвером AMD R9 280X Не могу снять кулер с радиатора Не могу снять внутреннюю антенну |
07.05.2015, 18:30 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Интересно, чем вам поможет снятый радиатор? Поставите другой побольше? Замените термопасту? Поменяете кулеры?
Судя по фотографиям из инета, достаточно открутить четыре винта с обратной стороны, и радиатор снимается. Возможно он еще просто будет держаться за счет подсохшей пасты. До кулеров довольно таки легко добраться не трогая радиатор. Иногда от нагрева помогает пылесос, если там много пыли накопилось. |
07.05.2015, 18:40 | #4 (permalink) |
Хочу заменить термопасту, т.к. греется. В состояние покоя, т.е. когда игра не запущена, видеокарта работает отменно. А заменить термопасту мне не дает засохшая термопаста, или же чип к радиатору посажен на термо клей . А как снять, если основные методы не помогают, не знаю.
07.05.2015, 19:00 | #5 (permalink) |
Пишется, что самое действенное средство для термопасты и термоклея- спирт. Купите в аптеке пузырек спирта и шприц. И далее терпение и неторопливость. Пытаемся капать спирт в зазор между радиатором и микросхемой. И так далее, проверяя покачиванием радиатора, степень результата. Засунуть туда лезвие, и попытаться оторвать- пробуйте в последнюю очередь.
Сказал бы больше, но не держал вашу видюху в руках. На моем старом GF5500 все просто- термопаста не превратилась в камень и довольно таки подалась настойчивому повороту радиатора по часовой стрелке, хотя и в другую сторону покручивал тоже. |
07.05.2015, 20:32 | #6 (permalink) |
Хорошо, спасибо большое, буду пробовать. А еще назрел вопрос, буквально сейчас. Решил не заморачиваться, собрал видеокарту, поставил на место. Теперь все стало на много хуже как я понял, запускаю игру, проходит буквально минуты 3, выключается компьютер, после чего сам же включается. Перегрева видеокарты не наблюдаю. Что делать??
07.05.2015, 20:45 | #7 (permalink) |
Еще раз разобрать и аккуратно собрать заново. Ключевое слово выделил.
И проверьте все разъемы на предмет их надежного подключения. И все ли они подключены. У мя было раз, втыкаю жесткий с целью проверки его работоспособности. А он молчит. Я и так и эдак, втыкаю в другой комп- работает зараза. Все просто было- саташник цепляю, а про питание забываю. |
07.05.2015, 20:46 | #9 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
А может виноват bitcoin miner?
Скрин диспетчера задач в студию. |
07.05.2015, 20:57 | #10 (permalink) |
БП - Фирму не помню, 750вт
Видеокарта - Asus Radion R9 384bit Мать - MSI Gaming Series 5 Память - 4 (x2) DDR3 2400мг Процессор - Intel Core I5 4670k 3400мг Процессорный куллер - Gammax S40 _______________________________________ Если что забыл, напомни. |
