07.05.2015, 21:02 | #11 (permalink) |
07.05.2015, 21:02 | |
На форуме часто создаются аналогичные темы Проблемы с драйвером AMD R9 280X Не могу снять кулер с радиатора Не могу снять внутреннюю антенну |
07.05.2015, 21:17 | #13 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Надо было сделать все скрины с процессами от всех пользователей. У тебя только первый скрин. Хотя можешь сам посмотреть, какой процесс больше всего грузит процессор.
08.05.2015, 02:21 | #15 (permalink) |
открой корпус и сфоткай может просто плохой продув в корпусе
блок питания дует под видеокарту он же бывает внизу. в общем надо заценить корпус. |
08.05.2015, 02:51 | #16 (permalink) |
1.нет скорее всего видеокарта испортилась чип перегревается
2.может материнская плата слот под видеокарту уже не держит напряжение 3.перегрев процессора 4.плохое охлаждение в корпусе 5.оперативная память 6.блок питания сдох но внешне не видно просев напряжения при нагрузке |
08.05.2015, 09:07 | #17 (permalink) |
ну судя по всему перегрев карты,если паста старая(высохшая)то должно помочь.у меня было тоже самое на gtx 550ti.минут 5 играл и всё.поменяй термопасту только на хорошую.по поводу вируса.тоже пару недель назад было.проверяешь так,запускаешь комп,включаешь аида 64,датчики.и смотришь за температурой,только комп просто оставь на рабочем столе,не нагружай его.если температура в.к. будет возрастать(60-70 градусов) через 10-20 минут после включения компа, то точно вирус.если надо скажу как лечить!
08.05.2015, 10:05 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
А у кого вы ее купили? Если ей 2 месяца есть вариант сдать по гарантии. Но что то мне подсказывает что чеков нет и карте не 2 месяца. За 2 месяца паста не превращается в камень. Видать карта прожареная со следами ремонта у чипа, вот СО на термоклей и посадили.
Какие температуры в простое? Доп кабели к карте подключены кстати? Furmark при какой ткмпературе вырубит комп? Ну и как вариант еще померить напругу в бп, лучше пусть он, чем карта. |
08.05.2015, 10:28 | #19 (permalink) | |
08.05.2015, 18:08 | #20 (permalink) |
всё просто тот кто продал нанёс новую термопасту она два месяца работала нормально а теперь опять надо мазать и это опять на два месяца
чип уже не реально горячий видеокарту пора менять. |
