Технический форум купить трафик таргетированный
Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Вентиляторы
Старый 12.03.2013, 21:51   #11 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Max Посмотреть сообщение
Обычный вентилятор+радиатор для серверного/южного моста.
Я поступаю более дешевым способом. Беру вентилятор от старого неиспрного блока питания и укрепляю его на металлической крепежной металлической полоске так чтобы поток был направлен на наиболее греющиеся элементы матери, обычно это северный мост или видяха. Напротив вентилятора сверлю в боковой крышке отверстия для забора воздуха. Другого на работе ничего не дают. А так помогает довольно хорошо и работает такой регистратор года два или три. А с перегревом не выдерживал и месяца.
LeonCPb вне форума   Ответить с цитированием
Люди уже писали про это, полистайте
Гравер. Как уменьшить обороты и при этом сохранить мощность?
Обороты кулера
Старый 12.03.2013, 22:24   #12 (permalink)
Max
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сообщение от LeonCPb Посмотреть сообщение
Ну согласись, это геморный и достаточно кривоватый метод устранения проблемы. А на работе нужно правильно ставить вопрос и не заниматься фигней. Я подхожу и ставлю перед фактом: либо комп на свалку, либо выделяйте средства на его ремонт. Как правило меняю неисправный девайс, а не вешаю на него ветродуи - но это, если совсем в идеале. Системы охлаждения беру только взамен на вышедшие из строя, и только в крайних случаях вешаю на мосты (когда на ПК установлено масса специализированного софта и лень перебрасывать и настраивать проги в новой системе, в случае замены материнки). Изначально вопросы нужно решать правильно. имхо
По теме: либо менять СО, либо проверять железо, в данном случае проц.
Старый 12.03.2013, 23:33   #13 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Ну согласись, это геморный и достаточно кривоватый метод устранения проблемы. А на работе нужно правильно ставить вопрос и не заниматься фигней. Изначально вопросы нужно решать правильно. имхо
Вобщем да, но когда этот регистратор стоит 200 тыс и покупается один раз в семь лет, а на практике в 10 лет, то делаешь что угодно лишь бы продлить его работу. И если учесть, что дороге проще купить "Сапсан" за несколько миллионов баксов, чем этот регистратор или копеечные запчасти, тогда и думаешь, чтобы не подумали на тебя, что ты даром тут сидишь и не варишь суп из топора. Вы наверное будете смеяться, но у меня еще два таких регистратора с системой ДОС работают, а начальство не понимает и понимать не желает, что эта за система и должна ли она работать вообще.
Старый 13.03.2013, 06:37   #14 (permalink)
Max
Компьютерщик
О каких регистраторах речь? Как бы тема о компьютерах.
Старый 13.03.2013, 18:43   #15 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Обычный компьютер-системник и системы разные от 98 до семерки, только в нем установлена плата АЦП и канальная фильтровая. Плата стоит 10 тыс. вторая плата поменьше, системник тоже 10-15 тыс, остальное накручивает фирма. К плате прилагается программа цифрового магнитофона. В большинстве случаев имеется 8 каналов. Пишет разговоры диспетчера и операторов, можно и телефонные разговоры записывать. На каждой станции и линейных аппаратных залах имеется по нескольку наких регистраторов. У меня числится в обслуживании примерно 300 устройств. И вот вся эта лабуда имеет свойство часто выходить из строя из-за перегрева мостов и видях, работает-то непрерывно годами. Ну а внешний вид охлаждения не имеет значения, лишь бы пахало. Начальство во внутрь не лазает.
КСТАТИ, кого интересует, в последнем, за Март, журнале Радио видел простенькую схемку автоматической регулировки оборотов вентилятора в зависимости от температуры
ami bios, asus q-fan, p5ld2 se, кулер, обороты
Часовой пояс GMT +4, время: 07:06.
