07.12.2011, 12:33 | #11 (permalink) |
Скорее вибрация, от нее и шум.. но раньше такого никогда не было. Вот совсем недавно снова зажужжал, хотя я особо ничего и не делал. По моему это начинается после продолжительной работы. |
07.12.2011, 12:33 | |
Однородные проблемы уже обсуждались, пожалуйста, обратите на них внимание Сильно шумит блок питания, а точнее вентилятор в нем После установки новых драйверов на MSI ATI RADEON RX 2600 pro компьютер стал виснуть Вентилятор шумит, аж телевизор не слышно |
09.12.2011, 01:47 | #13 (permalink) |
шумит точно тот блок который вы отметили на фото? если да, то возможно 2 варианта --1) Большая нагрузка(следовательно вентилятор будет крутится быстрее, дабы охладить содержимое БП) -- выход поставить более мощный блок питания. 2) Возможно необходимо смазать подшипник кулера(если блок питания не новый) здесь подробная инструкция с картинками как это можно сделать, если не поможет то надо менять кулер
09.12.2011, 02:47 | #15 (permalink) |
я конечно сомневаюсь что там стоит гидродинамический подшипник(обычно их ставят в дорогиг БП, и смазать его не получится, так как он неразборный), в бютжетных блоках питания 90% обычные подшипники скольжения
Последний раз редактировалось sezam; 09.12.2011 в 02:52 |
09.12.2011, 03:08 | #17 (permalink) |
а можно поподробней, какие вентиляторы не надо спешить смазывать, а то как-то непонятно, смазывать не спеши, а что именно нельзя смазывать догадайтесь мол сами)))?
Последний раз редактировалось sezam; 09.12.2011 в 03:14 |
09.12.2011, 13:18 | #18 (permalink) |
Внутри стоит достаточно крупный вентилятор (примерно 150х150х50мм), занимающий почти половину самого БП. Чуть позже смогу предоставить название этой модели.
09.12.2011, 22:25 | #20 (permalink) |
насколько мне известно при изготовлении кулеров используются три типа подшипников: 1)Скольжения 2)Качения 3) Гидродинамические
Для любых типов вентиляторов перед смазкой диагностируем вентилятор - осторожно берем пальцами за крыльчатку и пробуем её покачать легонько из стороны в сторону влево - вправо (вентилятор держим горизонтально) если качается то подшипник разбит и никакая смазка не поможет - выкидываем без сожаления. если не качается едим дальше. -Для вентиляторов с подшипниками Скольжения (это просто металлическая ось в медной или латунной втулке) если решили смазывать то только с полной разборкой вентилятора и полной прочистки подшипника спиртом до блеска, только после этого можно закладывать новую смазку, Любое масло исключается, смазываешь смазкой Циатим-201, Циатим-221 или аналогичной это закон. -Для вентиляторов с подшипниками качения (это те что с шариками) бывают разборные и нет, те что разборные разбираем, промываем бензином, сушим, смазываем Циатим-221. Те, что не разборные добираемся до подшипника капаем масло О-2 или аналогичное. -Для вентиляторов с Гидродинамическим подшипником - подшипник у них запрессован и герметизирован наглухо, смазка у них под давлением внутри, эти НЕ разборные вообще, но и живут они в разы дольше) после окончания срока эксплуатации заменяются на новые. |
