29.11.2011, 14:12 | #1 (permalink) |
Шумит вентилятор после установки драйверов
Когда я установил новые драйвера (штук 6), перезагрузил компьютер, все было нормально. Но чуть позже, когда я запустил объемное приложение, через 1-2 минуты вентилятор начал жужжать. Вот он: На это повлияли драйвера или это просто совпадение? Чистить его я не горю желанием, ведь придется разбирать целый блок. |
29.11.2011, 14:12 | |
Однородные проблемы уже обсуждались, пожалуйста, обратите на них внимание Сильно шумит блок питания, а точнее вентилятор в нем После установки новых драйверов на MSI ATI RADEON RX 2600 pro компьютер стал виснуть Вентилятор шумит, аж телевизор не слышно |
01.12.2011, 17:47 | #5 (permalink) |
в объемном приложении система потребляет больше, чем в простое. блок питания при повышении нагрузки нагрелся, автоматика добавила оборотов на вентиляторе. так и должно было произойти. а то что вы привязали одно событие к другому - случайное совпадение.
02.12.2011, 11:07 | #6 (permalink) |
Но сейчас те же самые приложения не вызывают нагрева, да и быть такового не должно, там все полностью вентилируется. Понятия не имею что тогда происходило, но уже 3 дня все тихо.
03.12.2011, 01:56 | #7 (permalink) |
тесновато там у вас в системнике однако)))), процессорный куллер сожрал много места, воздушные потоки явно не самым лучшим образом циркулируют, вам бы надо подумать о водяном охлаждении --эффективнее, тише(можно сказать бесшумно), меньше места, или корпус взять с нижним расположениме блока питания(тогда можна было бы установить процессорный куллер так, чтобы он выдувал нагретый воздух не на видеокарту, а на корпусный куллер, который рабтает у вас на выдув из системника(тот что на фотке подсвечен неоном)
03.12.2011, 13:32 | #9 (permalink) |
все ставится вручную, ничего сложного нету, есть уже польностью готовые продукты, можете здесь посмотреть, но у вас уже и так стоит дорогой куллер, поэтому наверное лучшим вариантом будет взять корпус с нижним расположением блока питания вот например такой CoolerMaster HAF 932
05.12.2011, 17:06 | #10 (permalink) |
Шум или вибрация? Не замечали?
