22.08.2010, 17:08 | #11 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
22.08.2010, 17:08 | |
В этих обсуждениях скорее всего есть нужная вам информация Помогите, не могу зайти в контакт Плохой контакт в разъеме VGA Как активировать заблокированное ядро? |
22.08.2010, 17:11 | #12 (permalink) |
и температуру окружающей среды. На старой СО можно перенанести пасту, удалив старую спиртом как с радиатора, так и с крышки проца
22.08.2010, 17:13 | #13 (permalink) |
napalm_b не придерайсяк людям, но я грешу на куллер или притереть его попробуйте, а сами нехрена не открывайте крышку ядра а то похороните проц молодым
30.08.2010, 03:00 | #14 (permalink) |
Кристалл у Core 2 Duo маленький и хрупкий, защитных мер, кроме крышки, не предусмотрено, боксовый кулер крепится поочередным защелкиванием пластиковых фигушечек. В общем, если после установки кулера процессор выживет-будет круто ))) А вообще, при сильном перегреве ядра начинается троттлинг, пропуск тактов. Защитная мера, чтобы процессор не сгорел. Может при стресс-тестировании стОит посмотреть, происходит ли этот самый троттлинг? А то может и проблемы-то никакой и нет, и никаких крышек снимать не надо, кроме как с банки огурцов Х)
разгон процессора |
