Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Разгон
Старый 22.08.2010, 15:31   #1 (permalink)
napalm_b
По умолчанию Контакт крышка-ядро
Собсно, по сабжу.
Разгонял я другу проц - средненький камень такой, Е4500. Всё бюджетненько так, кулер боксовый, мегапропеллеров тоже нету . Ну, и ,как водится, поднимал напругу. Сперва взяли 3,1 (2,2 референс), но после пары минут тестов побоялись. В конечном счёте сейчас пашет на 2,9. Друг доволен, я нет: камень хороший, плата - хорошая, а вот разогнать особо-то и не получилось.
Собсно, симптомы:
Температура в простое ~45 градусов. При запуске мало-мальски серьёзных программ (Photoshop, Opera с кучей вкладок) температура резко подскакивает до ~55. При запуске "отжигающих" тестов (Linpack в частности) темпа оч. резко поднимается до ~65-70. Причём без промежуточных значений: вот было 47, а вот тебе и 69. Кулер трогали - холодный, термопаста норм, прижим тоже ничего. Пробовали даже руками нажимать - изменений нету.
Лично я грешу на крайне фиговый контакт крышки проца с ядром.
Как думаете, стоит ли снимать крышку, велик ли риск? Потому как при таких резких скачках температуры деградация неизбежна...
napalm_b вне форума   Ответить с цитированием
В этих обсуждениях скорее всего есть нужная вам информация
Помогите, не могу зайти в контакт
Плохой контакт в разъеме VGA
Как активировать заблокированное ядро?
Старый 22.08.2010, 15:58   #2 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Про какую крышку проца идёт речь? Объясните получше И ещё датчик может тупа врать, у меня предыдущей материнке были скачки от -60 до +120 с разницей в одну секунду
Старый 22.08.2010, 16:04   #3 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
скорее всего речь о стенке радиатора (которая на цп садится -нижняя часть) при плохом контакте или плохо посаженом радиаторе.,может быть перегрев.
Ну, и ,как водится, поднимал напругу. Сперва взяли 3,1 (2,2 референс), но после пары минут тестов побоялись. В конечном счёте сейчас пашет на 2,9. Друг доволен, я нет: камень хороший, плата - ништяк, а вот разогнать особо-то и не получилось.
при разгоне надо заранее ставить нормально для этого охлаждение..
если нет и проблема в другом,то потрудитесь если не трудно, объяснить что за проблема ( так что бы понять можно было)
у вас перегрев это понятно - но в чем проблема то дальше?деформировалась железная оболочка ЦП?
Старый 22.08.2010, 16:05   #4 (permalink)
napalm_b
Weles
Хммм... А вы много крышек у процессора знаете???
Я о теплораспределительной крышке которая над ядром. Металлическая такая.
Кста, версия насчёт глючащего термодатчика... Врядли это так. Просто проц достаточно горячий, а вот кулер (боксовый!) холодный.
Олег
Спасибо за совет, блин! В боксовом кулере нет ничего плохого. А проблема была изложена в первом же посте, но всем же нужно что-то посоветовать!
Проблема в плохом контакте крышки и ядра! Не важно, может деформация, может быть термохрень между ядром и крышкой усохла...
И крышка, между прочим, не железная. Медь, а сверху никель.
Насчёт прижима тоже не беспокойтесь - проверено.
И ещё: проблема - не перегрев. Читайте первый пост. Проблема - ускоренная деградация проца при таких скачках.
Последний раз редактировалось napalm_b; 22.08.2010 в 16:11
Старый 22.08.2010, 16:10   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Я о тепло распределительной крышке которая над ядром. Металлическая такая.
почему вы так решили что деформировалась?
хотя, судя по вашему посту
вероятно что так и есть.
вы пасту намазали новую ? после попытки разгона, или старую оставили?
И
если хотите сказать вашему процессору до свидание - то дерзайте, вы убьете его просто.
крышка, это тоже тепло отводитель ... ( кроме защиты ядра)
Олег
если бы написали как положено то и ответы были как надо... и то что вам пишут, не имеет в себе плохого нечего..
Старый 22.08.2010, 16:27   #6 (permalink)
napalm_b
А вот контакт крыщка\ядро откровенно фиговый.
И ещё - посты читать внимательнее надо.
Старый 22.08.2010, 16:31   #7 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Ну фиговый так фиговый, меняйте проц тогда, если даже вы проц и вскроете ничего хорошего из этого не выйдет.
Старый 22.08.2010, 16:35   #8 (permalink)
napalm_b
Не оверклокеры вы тут
Старый 22.08.2010, 16:39   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
napalm_b
вы в курсе что вам пытаются помочь? издевки, не к месту. или думаете,что знаете больше ? зачем тогда вопросы задавать?
вы хотите открыть ?открывайте - но будет как я написал вот тут ?
Старый 22.08.2010, 17:05   #10 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Записей в дневнике: 12
если бы был дефект в крышке, то темпа в нагрузке была бы под 110градусов. Система тупила бы оч сильно, с последующим выключением То что кулер, скорее не он, а радиатор холодный
Последний раз редактировалось Maga; 22.08.2010 в 17:13
разгон процессора
Часовой пояс GMT +4, время: 13:40.
