06.04.2007, 14:51 | #1 (permalink) |
MB: Разгон ECS P4M800PRO S478 CPU: Celeron 2000 RAM: 2x512 533 DDR 2 NCP Вобщем, как разогнать? В BIOS Setup есть пункт CPU PnP Settings и пункт Overcrlocking у него только два положения Вкл/Выкл при установке на Вкл частота шины с 266 поднимается до 300 и все... поле с частотой шины активно для изменения но после ввода каких либо значений отличных от 266 и 300 автоматом скидывает на эти пресловутые два значения. Добавлю этот же проц гнался у меня до 2800 на матери Albatron (поднимал до 3000 но тут уже память подвела). Прошивка для BIOS самая последняя. |
06.04.2007, 14:51 | |
По данным ссылкам возможно найдется решение проблемы Разгон PC Разгон Куплю рабочую Материнку под S478, Москва Проблема с S478 Epox EP-4PDA31 Память на P4M800PRO-M478 |
27.02.2009, 09:33 | #2 (permalink) |
Не загружается рабочий стол
Здравствуйте. У меня проблема - после приветствия windows XP home edition SP3, которое занимает секунд 10 вместо обычных 1-2, на экране появляется обоина, курсор мыши и на этом всё кончается.
Я полазил по интернету в поисках похожей проблемы, и вроде бы это из-за поврежденного процесса explorer.exe. Однако разница с описываемыми проблемами состоит в том, что у меня не запускается ещё и диспетчер задач, а для части методов, описываемых в решении, нужен именно он. Что касается советов про удаление некоторых строчек в реестре, я не уверен, поможет ли, если я сделаю это в безопасном режиме. Надеюсь на вашу помощь. |
27.02.2009, 10:23 | #4 (permalink) | |
27.02.2009, 11:16 | #5 (permalink) |
Сделайте то, что посоветовал roma_021, и еще если через безопасный режим включится - проверьте наличие файла explorer.exe в папке windows.
27.02.2009, 19:12 | #6 (permalink) |
Была такая же точно проблема, из-за фаервола ZoneAlarm. Снёс винду, благо ничего архиважного на компе не было. Да и грузиться стал быстрее. Кстати, если имеется два логических раздела, то можно форматнуть только один из них (тот, что для винды). Инфа на другом диске останется. Уже который раз так делаю.
27.02.2009, 19:21 | #7 (permalink) | |
Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\System] "DisableTaskMgr"=dword:00000000 Копируй этот код в блокнот, поменяй расширение на reg запусти. Этот твик разблокирует твой Диспетчер задач.. |
27.02.2009, 21:06 | #8 (permalink) | |
28.02.2009, 01:30 | #9 (permalink) |
Решено.
Загрузился в безопасном режиме и начал следовать всем вашим советам по порядку. Проверил на вирусы, отметил нужные опции в восстановлении системы, а ещё удалил кучу лишних ярлыков со стола - может и это мешало. Не знаю, что конкретно помогло, поэтому хочу поблагодарить всех.
Спасибо! |
28.02.2009, 08:29 | #10 (permalink) |
А ты случаем не какие темы не ставил сторонние ? Если да, то помима explorer.exe у тебя еще и Shell32.dll полетел. Или повреждена файловая система. Пуск - Выполнить, chkdsk c: /f
