Старый 07.10.2009, 12:11   #1 (permalink)
notmtb
Arrow Проблема с S478 Epox EP-4PDA31
Здравствуйте!
Вкратце расскажу вам о сис. требованиях и случившемся:
Проблема заключается в следующем:
Я заменил мать с процессором, S478 Epox EP-4PDA31, i865PE... Проц. Intel Celeron 2Ghz, на SIS-648FX, Foxconn SIS648 CPU to PCI Bridge... Проц. Intel Pentium 4 2.66Ghz. Видеокарта gigabyte: nVIDIA GeForce 6600 [256mb] (Пробовал Radeon x1650Pro [512mb]) ОЗУ: DDR 1GB (Samsung). Блок питания: 250W (Пробовал 300W).
После замены матери с процессором я думал что все будет куда лучше, но оказалась наоборот...
При включении компьютера в сеть, выполнения входа в систему, в течении 5-10 минут я могу делать все с идеальной скоростью (нет никаких запинок при загрузке чего-либо), по истечению времени, если повезет можно еще будет минуты 2-3 полазить в интернете или поиграть ровно и гладко, но потом начинается страшное зрелище, если у меня открытый браузер и в нем открыто к примеру "5-10" ссылок (firefox) при открытии следующей, браузер начинает заметно снижать скорость работы *(доп.: я менял браузеры и пользовался стандартным осликом, результат одинаковый).
В играх. Приторможу и опишу на Quake III и подобных (простым по требованию) стрелялках и стратегиях вроде Warcraft III, которые даже при желании не будут "тормозить" и "запинаться".
Происходит следующее: При включении компьютера в сеть, выполнения входа в систему... запускаю допустим Quake III, стреляюсь 10 минут, а потом QUAKE начинает зависать! Причем доходит аж до "слайд шоу".
Та же ситуация и с Warcraft III, Warhammer 40k и тд. Проще сказать с любой игрой и любым приложением. Самое что интересное, что после перезагрузки компьютера можно опять спокойно играть и лазить везде, но опять же, только ближайшие минут 5-10 и все начинается по новой, а перезагружать каждые 10 минут мне как то не в кайф.
Были версии что полетели (высохли) ёмкости на мат. плати (транзисторы), что полетела вид. карта (менял, эффект тотже), оператива (менял на 1GB (Kingston, не помогло)), Вирусы и подобная "зараза" с винчестером (менял винчестер, ставил все с нуля, не помогло). Была версия, что куллер плохо охлаждает процессор, просто нужно добавить оборотов, но я делать этого не умею, а парень который мне это предложил - пропал, так что можно попробовать если кто подскажет как.
Неужели вся проблема в Мат. Плате??? Если это она виновата, как ее поставить "на ноги"?
Будь у меня наличка, давно поменял бы свой старый "пень", купил новые запчасти и обновил, но как таковой возможности у меня нету я обращаюсь за помощью к вам. Рассчитываю на помощь. Спасибо.
notmtb вне форума   Ответить с цитированием
Ход решения проблемы можно ускорить если набраться информации отсюда
Не запускается плата EPOX
Видеокарта на EPoX EP-8RDA3+ PRO
Куплю рабочую Материнку под S478, Москва
Проблема с Epox i495
Разгон ECS P4M800PRO S478
Старый 07.10.2009, 12:45   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
проверь конденсаторы ,а не резисторы ,(бочонки ) на материнке.( нет ли вздутых)
какие температуры пк?
на вирусы сканировался?
давно дефрагментировал диск жесткий ?
Старый 07.10.2009, 12:50   #3 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
и думаю что нужно поставить более мощный блок питания ( 250 W ) вполне может дать проблему, как у тебя.
Старый 07.10.2009, 15:27   #4 (permalink)
notmtb
Да, извиняюсь, конденсаторы, на мой взгляд они не вздутые т.к. я видел вздутые конденсаторы, мои еще дышат, хотя что то утверждать я тоже не могу.
А вот насчет БП, я ставил Блок питания 300w никакого эффекта, хотя... все же проверю еще рас.
Температуры ПК... я даже не знаю какие температуры вполне нормальные (оптимальные) для ПК, если честно!
На счет вирусов, я только вчера отформатировал винчестер и поставил windows, после чего сразу воткнул антивирус.
Дефрагментацию диска я не делал после установки программ, разве она сильно выручает? Сейчас поставлю дефрагментировать.
Последний раз редактировалось notmtb; 07.10.2009 в 15:32
Старый 07.10.2009, 15:39   #5 (permalink)
SerGrey
Аватар для SerGrey
Сообщение от notmtb Посмотреть сообщение
Температуры ПК... я даже не знаю какие температуры вполне нормальные (оптимальные) для ПК, если честно.
Ну так установите программу EVEREST Ultimate Edition - EVEREST Ultimate Edition
И выложите сюда скрин с температурой. А мы уже определим, нормальная она или нет.
SerGrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 18:51   #6 (permalink)
notmtb
Да, отличная идея!
Вот температура в спокойном состоянии (только что включенный компьютер).
Вот температура в "возбужденном" состоянии (после 10 минут), что то не особо изменилась (температура), а вот запинки по прежнему заметные.
Жарковато или вполне естественно?
Последний раз редактировалось notmtb; 07.10.2009 в 19:10
Старый 07.10.2009, 21:02   #7 (permalink)
sopun
Аватар для sopun
Примерной максимальной температурой для вашего процессора является 70-72 градуса, у вас же после 10мин работы уже 76градусов, возможно нужно почистить кулер, поменять термопасту. По ссылке найдите свой проц и посмотрите макс. температуру Filter Summary
sopun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 21:32   #8 (permalink)
Paluch-2009
Аватар для Paluch-2009
Присоединяюсь. ИМХО ещё нужно снизить температуру графического процессора.
Paluch-2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2009, 00:15   #9 (permalink)
SerGrey
Аватар для SerGrey
У вас явный перегрев процессора, из-за этого и происходит перезагрузка. Нужно проверить:
1) крепление радиатора на процессоре
2) наличие термопасты
И попробовать поставить другое охлаждение.
И как здесь было замечено видео-карта также сильно греется.
Нормальная температура для неё в простое 35 а в нагрузке 45-50.
Старый 08.10.2009, 06:32   #10 (permalink)
notmtb
Сообщение от sopun Посмотреть сообщение
Сообщение от Paluch-2009 Посмотреть сообщение
Сообщение от SerGrey Посмотреть сообщение
Пасту я клал совсем недавно, и куллер поменял тоже месяца полтора назад.
Да теперь понятно, что очень нагревается ЦП и Видеокарта, может больше видеокарта дает сбой чем ЦП? хотя для моего ЦП 70 градусов разумный предел! Сегодня попробую сделать как говориться, все по инструкции и покажу как самочувствие компьютера!
i865pe, s478 epox ep-4pda31, проблема с железом
Часовой пояс GMT +4, время: 15:33.
