25.02.2007, 09:10 | #1 (permalink) |
25.02.2007, 09:10 | |
Посмотрите, возможно проблема уже решалась с похожих топиках Celeron E3200 за 700 руб. Температуры для Celeron 3.06 Разгон процессора Intel Celeron 2000 Разгон процессора Intel(R) Celeron(R) частота 2.8 Gz Как запустить celeron 466 |
25.02.2007, 09:18 | #2 (permalink) |
2.1. Создавайте новые темы в соответствующих разделах. Если созданная вами тема не соответствует тематике форума, в котором вы её создали, она будет перемещена в подходящий, или удалена. Формулируйте вопрос грамотно. Помните, что правильно сформулированный вопрос - уже половина решения. Создавайте темы с осмысленным названием, топики с заглавием ПОГМОГИТЕ!!!!!!!!!! будут удаляться.
http://tehnari.ru/misc.php?action=rules |
25.02.2007, 09:53 | #3 (permalink) |
Имперская инквизиция
В реале можно гнать и выше предела при спец апгрейде. Тебе это ни к чему 3200 самое то все равно мегафлопов заоблачных не схватишь; и про охлаждение не забудь хотя до 3000 можно и с боксовым. Только чего так орать было позарез надо что ли? :)
25.02.2007, 17:28 | #5 (permalink) |
25.02.2007, 17:31 | #6 (permalink) |
Заходишь в бивис, вкладка Advanced => JumpeqFree Configuration. AI Overclock Tuner выставляешь на Manual, далее CPU External Frequency (указано значение в %) повышаешь со стандартным охлаждением на 15 пунктов. Если кулер медный, можно и на 30% прогнать а то и более. Главное-вовремя остановиться, в данном случае при незнании лучшее-враг хорошего
26.02.2007, 16:29 | #8 (permalink) | |
26.02.2007, 20:03 | #9 (permalink) |
спс...я батарейку высунул - воткнул началось именно то изменятся!было 133 - ща 139 стоит !!!с 2667 Мгц до 2780 дошло.......вот тока греться сильнее на аш целых 7 градусов стал!!!! чё лучше сделать?????
26.02.2007, 20:40 | #10 (permalink) |
Если действительно хочешь дальше гнать (можно до 3600 как ты сказал), то придется раскошелиться на хороший полностью МЕДНЫЙ кулер. Рублев за 700 плюс/минус копейки. Заодно если в будущем будешь проц менять на этой платформе, позаботься о том, чтобы и с ним кулер был совместим :)
