15.03.2008, 00:05 | #1 (permalink) |
Разгон процессора Intel(R) Celeron(R) частота 2.8 Gz
1) Разгон процессора это возможно? и чем это вредно для ПК 2) Хорошая программа для разгона процессора,если есть? На данный момент у меня процессор Intel(R) Celeron(R) частота 2.8 Gz Ещё один вопрос: Я прочитал в интернете,если ставить процессор больше одного ядра,то XP Home edition не подходит а только Pro версия и выше Vista это так? ps-нужен ответ понастоящему знающего и хорошо разбирающегося человека! ;) |
15.03.2008, 00:05 | |
Пока в вашем топике нет ответов, можете почитать эти Разгон процессора Intel Core 2 Quad Q8400 Разгон процессора Intel Core 2 DUO T6570 Разгон процессора Intel Celeron 2000 Отзывы о конфигурации компьютера на базе процессора Intel Celeron 335 socket 48 mPGA |
15.03.2008, 00:09 | #2 (permalink) | |
Kill a brain...
15.03.2008, 01:12 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
нормальных программ нет, да и не нужны они. все операции с разгоним выполняеются через биос материнской платы. если таких опций в биосе нет, значит мать не расчитана под разгон. вредно повышенным тепловыделением и шансом выхода из строя комплектующих. если они изначально не качественные.(на свой страх и риск).
06.11.2009, 19:08 | #5 (permalink) |
подхватил вирусок! не могу инсталлировать ни одну софтину, антивирус. как бороться!!
Появилась проблемма!! Не могу установить ни одну антивирусную программу и более того вообще ни одну программу!! начал с антивирусов, попробовал несколько - drweb, nod, awast - ни один не установился. Проверял компутер с загрузочного DRWeb'ом LiveCd - нашел несколько вирусов - грохнул - не помогло. проблема осталась. Может кто сталкивался с аналогичными проблемами - помогите. Доэтого стоял DrWeb 4..., угроз не было. Да и еще, при установке любого софта идет проверка доступного места на диске - выдается сообщение на память пишу "приложение не может подключиться через сеть.... далее набор символов"
06.11.2009, 19:13 | #6 (permalink) |
AlexVik,вам сюда http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758
intel(r) celeron(r) |
