Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Водяное охлаждение
Старый 24.06.2014, 23:40   #1 (permalink)
Blake 44
любитель
Аватар для Blake 44
Exclamation Помпа для СВО
Решил собрать эксперементальную помпу, получится или нет, если да то применить непосредственно для сво. Но столкнулся с вопросом, куда подавать воду, где расположить лучше вход для воды на помпе, с боку крыльчатки как по класике, или оставить как есть два штуцера.. Как лучше она будет прокачивать? Фото прилагаю, стрелками указываю направление воды. изначально эта штука стояла в какойто стиральной машине, двигатель нашел в гарже у себя, оказался довольно таки мощный, должен хорошо трудиться.. Заранее спасибо!
Blake 44 вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, пробежитесь глазами по схожим темам
Вентиляторы и помпа работают прерывисто
Помпа из стиральной машины для СВО
Старый 24.06.2014, 23:48   #2 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Боюсь крякнет эта помпа через 10-15 минут. В стиралке режим работы кратковременный, а сво должно пахать сутками. Все циркуляционные насосы с "мокрым ротором"- движок охлаждается перекачиваемой жидкостью. Проще всего - аквариумная помпа, с производительностью 800-1200л/час и напором 2-4м.
Старый 24.06.2014, 23:57   #3 (permalink)
Blake 44
любитель
Аватар для Blake 44
движок не от стиралки...
Старый 24.06.2014, 23:59   #4 (permalink)
urfinjuss66
Сравни: система отопления 2х этажного коттеджа 200м.кв. Воды в системе отопления- 30-40л, подача циркуляционного насоса 0,8-1,2 куба в час, разница температур подачи обратки -15 градусов. Отвод тепла 10-15 квт. ОТ компа надо отвести 500ватт. На практике, если гнать через 5-6 секционный алюминиевый радиатор, то вентилятор совсем не нужен, темпа проца будет градусов 40.
Старый 25.06.2014, 00:03   #5 (permalink)
Blake 44
любитель
Аватар для Blake 44
Спасибо, и все же как лучше на помпу воду подать?
Старый 25.06.2014, 00:11   #6 (permalink)
urfinjuss66
Да там, собственно, по барабану, с тем количеством воды, по замкнутому кольцу - принцип вентилятора. Выключил- проток сразу прекратился. Поэтому и мощность, скорость не нужна, крыльчатка начнет вспенивать вокруг себя воду, завоздушивая систему, что чревато.
Старый 26.06.2014, 19:08   #7 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сказал(а) спасибо: 12
Сообщение от Blake 44 Посмотреть сообщение
Оборотов сколько? Давление/поток какие?
*для центробежной помпы разумеется осевая подача жидкости.
На первом фото - коллекторный моторчик под нее?
*вот он там - точно не жилец. Следующий - сальник.
Cruzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 20:04   #8 (permalink)
Blake 44
любитель
Аватар для Blake 44
Сообщение от Cruzzz Посмотреть сообщение
про мотор не в курсе какой именно, питается от 12 вольт и от 5... сальниками там и не пахнет. Примерно на таком же моторе знакомый собирал себе помпу около полу года назад, мотор у него только чуть меньше в диаметре вроде тоже no name.., работает эта помпа по сей день, хар-ки 900л/ч и воду поднимает на высоту почти на 80см где то так.. может он мне конечно чего то недоговаривает, но двигатель там стоит обычний и примитивный ни чем неотличающийся от моего вроде...
если на столько все печально от чего тогда взять двигатель лучше?
Старый 26.06.2014, 20:08   #9 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
если на столько все печально от чего тогда взять двигатель лучше? Blake 44 на форуме Добавить отзыв для Blake 44 Пожаловаться на это сообщение
брать ни от чего не надо моторчик.
надо:
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
Старый 26.06.2014, 20:10   #10 (permalink)
urfinjuss66
Характеристики движка у друга пойдут, собирай и пробуй как будет греться движок. Крякнет - значит не судьба!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:18.
