16.09.2013, 13:22 | #1 (permalink) |
Вентиляторы и помпа работают прерывисто
У моего пк возникла проблема! Сегодня утром включаю компьютер а у него помпа и вентиляторы которые подключены напрямую к бп работают прерывисто и лампочки мигают. На монитор изображение также не выносится. Мне кажется что проблема с блоком питания. Что можно сделать? Заранее спасибо! Если поставил тему не в той ветке прошу администраторов ее перенести. |
16.09.2013, 13:22 | |
Ваша тема по описанию очень схожа с этими топиками Помпа из стиральной машины для СВО Помпа Самодельная помпа Самодельная помпа для СВО Компьютер не грузится - вентиляторы работают При включении компьютера работают только вентиляторы |
16.09.2013, 14:00 | #4 (permalink) |
Просто Светлана
Ну тогда проверяйте этот. Снимите его с компьютера, включите в холостом режиме, если запустится, проверьте все напряжения. Если напряжения в норме, нагрузите его какой-нибудь нагрузкой , мощностью не превышающей для проверяемого напряжения...
16.09.2013, 23:30 | #5 (permalink) |
Я бы не стал рисковать... Железо дороже.
Только менять на новый! А б/у БП пригодится для питания разных поделок. У него есть все необходимые стандартные напряжения. |
20.09.2013, 21:07 | #6 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Как мужнины крутятся вокруг Светланцы , Это всем извнестно Ё она прова
вы скольколо не стучите, сФ Светик равильный ответ выдает
Было бы полено, настругал бы Буратин |
20.09.2013, 21:32 | #7 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Автор, вскрой БП найдешь там 2 самых больших конденсатора (электролиты, обычно скраю стоят) и скорее всего обнаружишь там один или обоих "дутых" - их менять, так же проглядеть стоит остальные электролиты, если есть еще "дутые", их тоже заменить. После этого подключаем к БП нагрузку (старый нечитающий СD/DVD привод в самый раз, но можно и рабочий подключить) замыкаем в разъеме ATX (тот что самый большой, подключается к материнке) зеленый и черный провода (можно воткнуть скрепку) и проверяем напряжения на всех линиях. распиновку можно глянуть вот в этом PDF Справочник (файл весит 16мб, по этому залить сюда не выйдет.)
«Sound. Vision. Soul» © |
20.09.2013, 22:24 | #8 (permalink) |
Это что еще за "несистемные разговорчики"?
Следующую часть фразы я вообще не понял... На днях заглючил макетный комп в мастерской. При включении винчестер начинал "биться головками о стену" и загрузка ОС становилась бесконечной. Подозрение сразу пало на БП - ему уже больше 10 лет. ESR-метром проверил все конденсаторы. Единственные конденсаторы, потерявашие емкость (с 470мкФ до 210мкФ), были электролиты по питанию, про которые говорит WOLF Project. Хотя, ESR у них был вполне нормальный. Заменил, проблема пропала. Однако, менять эти конденсаторы надо очень аккуратно. Их емкость и ESR должны быть идентичными, иначе при последовательном включении напряжение на них будет разное. Это, в свою очередь, приведет к их повышенному износу. Без измерителя емкости и ESR их подобрать достаточно сложно. |
20.09.2013, 22:31 | #9 (permalink) |
Механик
Коль, ну это уж перебор так то, у меня стоят уже больше года 1 на 220мкФ другой на 820мкФ и ничего, работают себе спокойно (родные на 220), ну опять же я не говорю что подбор не нужен, я хочу сказать просто то что если уж нет возможности подобрать по параметрам, то можно воткнуть то что есть, главное номинал заменяемого конденсатора, должен быть не ниже оригинала.
20.09.2013, 22:55 | #10 (permalink) | |
P.s. Вась, поделись опытом, как удалось впихнуть 820мкФХ300В в корпус БП? Лучше, с фото. |
