19.05.2013, 20:51 | #1 (permalink) |
Помпа из стиральной машины для СВО
19.05.2013, 20:51 | |
Решение вашего вопроса можно попытаться найти в аналогичных темах Подключение стиральной машины-автомат без водопровода и канализации Подключение двигателя от стиральной машины Плата управления от стиральной машины ARDO Натяжка ремня на барабан стиральной машины Проблема с стиральной машиной Помпа |
19.05.2013, 21:06 | #2 (permalink) | |
Записей в дневнике: 12
Проведите испытание в ведре с тёплой водой (50 градусов примерно) подключите и запустите насос чтоб он гонял воду по кругу. через час проверьте температуру двигателя, если двигатель тёплый, то оставьте ещё на 5 часов, если двигатель не нагрелся сильнее, продолжаем испытание ещё 10 часов. если всё в норме. То помпа вполне пригодна для долговременной работы. Ну а так по идее. помпу можно дублировать резервной. чтобы в случае выхода её из строя.или перегреве (что обязательно будет при выходе насоса из строя) включится резервная помпа. |
19.05.2013, 21:47 | #3 (permalink) |
Mebmer
Для установления неизменного теплового режима хватит 15-20мин за глаза. У них обычно обмотки открытого типа и охлаждаются нормально. Не к чему часами его мучить.
19.05.2013, 22:03 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сомневаюсь, что долго протянет. Даже если и не перегреется, то сальники долго не проживут - не предназначено это устройство для долговременной работы. ИМХО, лучше тут подойдут циркуляционные насосы, какие используют в системах отопления.
19.05.2013, 23:24 | #5 (permalink) |
Там сальников нет вообще - там герметичная изнутри катушка, внутри ротор - магнит. А по поводу циркуляционного насоса - главный минус - цена - около 200 - 300 гривен - и это минимум. А насосы от стиральной машины - 50-70грн.
19.05.2013, 23:37 | #7 (permalink) | |
20.05.2013, 00:09 | #10 (permalink) |
Mebmer
И втулок нет? Не может ротор висеть в магнитном поле без опор.
