04.02.2008, 19:49 | #11 (permalink) | |
687948395
04.02.2008, 19:49 | |
Встречал подобные посты ранее, вы можете их прочитать Корпус-радиатор, водянка Водянка Самодельная пассивная водянка |
04.02.2008, 19:54 | #12 (permalink) |
Имперская инквизиция
БП и я заменил .......... сделал гайд и кучу фоток. Просто для того, чтобы можно было воочию лицезреть столь простейшую операцию новичкам. Все поставил, работает, но фотки получились ........... ёпрст, цифровик был неверно настроен, такая дрянь получилась :( переснимать - значит обратно все доставать и потрошить, а жаль. Все дело просто в невнимательности
04.02.2008, 20:02 | #15 (permalink) |
687948395
-ViрeR-
аааа :) |
04.02.2008, 20:19 | #16 (permalink) |
ORTODOX
Водянку на много дешевле можно сделать,главное не мути сам руками,покупай готовое так проще и надёжнее,делай большёй окцент на вода блоках видеокарты, водаблок должен быть с захватом памяти (если хочеш сильно разгонять) Я в своё время оцепил хорошенький комплектик из 4-х вода блоков, радиатора,помпы,резервуара,шлангов,и всего прочего за 3000 тышёнки. Ещё смотри на параметры помпы тоесть л\ч чем больше тем лучше т.к водоизмещение больше соответствено водичка не успевает нагреца =) Вперёд P.s на разгон я забил считаю ето фигнёй.... |
04.02.2008, 20:35 | #17 (permalink) |
687948395
zazik
Спасибо! Мне надо как можно дешевле ... На память не надо ,т.к вольтмод делать буду только на ГПУ ... ЗЫ А зря на разгон забил ,я слышал,чтол мой проц Е2160 до 3.5 гнали на воде :) |
04.02.2008, 20:38 | #19 (permalink) | |
687948395
ЗЫ Это все дело будет летом :( |
04.02.2008, 21:54 | #20 (permalink) |
ORTODOX ,отпишись потом обязательно,мне будет очень интересно.Да и сам хочу тоже попробовать погнать тока не на воде.
