04.02.2008, 22:02 | #21 (permalink) | |
687948395
04.02.2008, 23:19 | #22 (permalink) |
ORTODOX,у меня проблема возникла,гоню проц и оперативу по шине,проц частоту держит а оператива нет.При прохождении тестов комп идёт на перезагрузку через некоторое время.Мне бы ещё фото научиться сюда выкладывать,тогда бы подробнее объяснил что у меня за комп.Может помогли бы мне с разгоном,а то не врублюсь где и чё изменять чтобы всё пучком было.
05.02.2008, 12:14 | #23 (permalink) |
Имперская инквизиция
раз уперся в память - дальше нужно повышать на ней напряжение и снижать тайминги для достижения стабильности. Собственно, зря мы тут распинаемся - коли ветки BIOS по низкоуровневым настройкам незнакомы - лучше не лезть, а почитать документацию. Хотя такие советы все равно никто не слушает и продолжает упрямо и тупо без подготовки ваять эксперименты с бедным железом, коее нередко дымится и горит. По разгону есть кууууууууча пособий
05.02.2008, 12:23 | #24 (permalink) |
-ViрeR- ,я всё пытался делать кроме поднятия напруги на процессоре.Просто не могу верно подобрать оптимальные значения.P.S. Я в школе всегда лучше понимал учителей чем учебники;)
05.02.2008, 12:24 | #25 (permalink) |
собственно, больше +15% на напряжении лучше не играть. Это становится действительно опасно
05.02.2008, 13:02 | #27 (permalink) |
687948395
maksik50
Фотки заливаются сюды http://www.radikal.ru/ ,потом ссылку сюды :) Как я делал, при разгоне допустим до 2.8 все упиратеся в память, для этого я еще больше гнал проц и получал оптимальные рез-таты :) У меня напруга поднята с 1.3 до 1.4 ,при этом гонится отлично до 3.0 ,дальше пока не беру ,жду водянку :) |
05.02.2008, 13:52 | #28 (permalink) |
ЗАХОДИМ ПО ССЫЛКЕ http://imageshack.us/index.php
1. ЖМЁМ НА КНОПКУ Choose/Browse 2.ВЫБИРАЕМ ЛЮБОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ИЗ ВАШЕГО КОМПЬЮТЕРА. 3.ОТКРЫВАЕМ ЕГО. 4.ЖМЁМ НА КНОПОЧКУ Host it! 5.На экране появляется несколько ссылок, копируем - Hotlink for forums (1) 6.Далее вставляем ссылку в окошко форума 7.Нажимаем ОК! |
05.02.2008, 18:52 | #29 (permalink) |
ORTODOX,я задаю по шине на маме частоту 390Mhz,проц E6850 достигает частоты 3.5Ghz,оперативка достигает 936Mhz(800-стандарт) с задержками 60ns.Вот на этой частоте всё стабильно.Если поднимаю частоту на маме до 400Mhz,то проц работает на 3.6 стабильно,а вот оперативка нет.В биосе у наших с тобой матплат есть Надпись System Optimized Voltage(что то вроде этого),Если подымать напряжение на памяти то значит надо ставить в менюшке управления напряжениями вместо Auto - Manual,но тогда система пишет System not Optimized Voltage.Вот что делать в этом случае?
Или если я оперативку вообще оставляю работать на частоте 824Mhz,а проц подымаю до 3.6 то память работает с задержками 75ns.Что делать тогда в таком случае?дальше гнать процессор до 3.8 к примеру?И оперативка тогда будет примерно работать на частоте 900Mhz. |
05.02.2008, 19:02 | #30 (permalink) |
687948395
maksik50
ТАк-с, если гонишь до 3.8 , то опера может работать на 900mhzz ? Ну и прекрасно ,оставляй! :) Какие-то 50mhz на опере ничего не изменят :) Если там допустим до 1000 гнать, то тогда хороший результат будет конечно :) ЗЫ Карлсон какой? |
