#1 (permalink) |
![]() можно ли с помощью пульта для авто мангитолы сделать д/у винампом ( переключение треков, +-звук) и включение и ресет компа подскажите можно ли такое реализовать? и если да помогите плиз... |
Рекомендую вам пролистать данные темы, в них наверняка много полезного Пульт управления ядерным реактором Пульт для машинки Микшерный пульт |
#4 (permalink) |
Для схемы понадобится: сопротивление на 4,7 колоома, конденсатор на 4,7 микрофарады 16 вольт, интегральный стабилизатор 78L05, ик приемник TK-19 и разъем на COM порт.
Программа распознавания сигналов приёмника Для распознавания сигналов существует несколько программ (WinLIRC, SlyControl, Girder, uICE), но можно ограничиться одной - WinLIRC. Она бесплатна и проста в использовании, правда сложна в первоначальной настройке. Перед запуском программы неплохо было бы заглянуть на Index of /remotes и поискать там файл конфигурации для имеющегося пульта - это позволит пропустить процесс настройки - долгий и нудный. После первого запуска программы сразу же получаем вопрос о смене конфигурационного файла, на который следует ответить нажатием "ОК" и получить в ответ диалог конфигурации. Если сумели найти файл конфигурации - нажимайте Browse и укажите файл. Далее выбор порта - COM1 или COM2, другое лучше не трогать. Если после нажатия "ОК" все окна закрылись и в правом нижнем углу экрана (в области уведомлений или неправильно называемой "треем") появилась иконка с серым кружком, который зеленнет при нажатии на кнопки пульта, то настройка приёмника закончена и можно переходить к настройке проигрывателя. Если не удалось - придётся настраивать вручную: Подключаем схему к свободному COM-порту. Запускаем WinLIRC. Для определённости я описываю порядок тыканья по кнопкам в версии 0.6.4 (не помню, что там было в более ранних). Если оно уходит в трей, то правой кнопкой мыши выбираем "Toggle window" -> "Reconfigure". Выбираем тот порт (COM1, COM2), к которому прицеплен приёмник. Для схемы, приведенной выше параметр "Receiver Type" должен быть DCD. Speed - 115200 (по умолчанию) Sense - autodetect (по умолчанию) Если конфиг к своему пульту удалось найти, то идём в "Config" -> "Browse" выбираем его. Переходим к пункту "Всё готово". Если готовый конфиг найти не удалось, начинает обучать программу своему пульту. Итак: 1. В окне "Config" пишем MY_REMOTE.CF (ну или типа того). 2. Нажимаем "Raw codes". Тыкаем любые кнопки на пульте. Должны бежать цифры в окне. Значит, всё пучком. Закрываем крестиком и переходим к 3. Learn. Вас спросят This will record the signals from your remote control and create a config file for WinLIRC. Please enter a name for this remote. Надо ввести название Вашего пульта. Здесь и далее названия лучше давать латинскими (английскими) буквами, без пробелов. 4. When learning and analyzing signals, a margin of error is used in order to handle the normal variations in the received signal. The margin of error ranges from 1% to 99%. The default is 25%, but larger values might be necessary depending on your hardware and software. If you are having trouble using your remote, try increasing this value. You may enter the allowable margin of error now, or press ENTER to use the default. Desired margin of error for this remote? (1-99, enter=25) Очень много слов, просто нажимаем "Enter" 5. Step One: Determine signal gap, signal length, and repeat codes. ----------------------------------------------------------------------------------- You will be asked to press an arbitrary button a number of times. Please hold it in for at least one s second each time, and wait at least one second between keypresses. If you want to manually enter a signal gap and signal length, you may do so now (ie, "31000 52"). Otherwise, just hit ENTER. Gap and length? Опять очень много слов, просто нажимаем "Enter" 6. Press a button. Please wait a second and press it again. Нажмите и отпустите любую кнопку (на пульте). Подождите секунду и нажмите и отпустите её опять. Появится строчка Baseline initialized. После этого давим ЁТУ ЖЕ кнопку десять (или чуть больше раз), пока не дойдём до нуля. Please wait a second and press a button again (10 left) Please wait a second and press a button again (9 left) Please wait a second and press a button again (8 left) Press a button. 7. Получаем сообщение: This is a signal-repeating remote with no special repeat code. Holding down the button can quickly yield many copies of that button's code. Therefore, 64 samples of each button will be taken. You will be prompted to enter each button's name in turn. To finish recording buttons, enter a blank button name. 8. Теперь обучаем программу ВСЕМ кнопкам пульта. Порядок такой: Вас спрашивают Button 1 name? (имя первой кнопки)? Пишем название. Латинскими буквами или цифрами, без пробелов, лучше заглавными то слово, которое есть на пульте на кнопке. Ну типа "1", "2", "PLAY", "FFWD", "STOP", "VOLUP". После этого давим на кнопку несколько секунд. В окне будут бежать цифры, примерно вот так: Baseline initialized. matches=64, faults=19 Давим, пока matches не дойдёт до 64. Чем меньше будет faults, тем лучше. 9. Появляется слово "Stop" и "Button 2 name (blank to stop)". Пишем имя второй кнопки. Повторяем п.8 до тех пор, пока не кончатся все кнопки. 10. По окончании всех кнопок, нажимаем "Enter", не вводя название. Выдаётся сообщение "Configuration written сукесфули, не забудь analyze". Что мы и делаем. 11. Тыкаем мышой в "Analyze" получаем в ответ "analysis successfully" 12. Радуемся. 13. "Всё готово" - Нажимаем OK, затем "Hide window". Материал взят отсюда: Управление с пульта ДУ (WinLIRC) |
#5 (permalink) |
а есть фотки готовых плат приема
просто я по фоткам лучше ориентируюсь чем по схемам |
#10 (permalink) | ||
![]() Цитата:
