04.02.2018, 22:02 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Проблема с канализацией
Участок ок 40м. Диаметр трубы ок 15 см. Стоимость продуть у коммунхоза стоит порядка 15 долларов, а иногда надо продувать 2 раза в месяц, но не реже раз в 3-4 месяца. Вот, придумал , как сделать систему продувки. Задача закрепить систему и заткнуть отверстие. Думаю ,это изделие вставить в трубу, подать в камеру воздух, камера надуется, как шарик и заткнет выход, далее подать воздух с компрессора, потом все промыть водой. Конечно, трубка с велосипедной камеры не долговечна, но если на пару раз хватит, то это не страшно, главное, что ее поменять не сложно. Но мне нужен совет: С какого материала сделать бульки, или может весь наконечник вылить в алюминия? Я предполагаю, сделать с эпоксидки с мелом. Довольно прочно получается. Может еще есть у кого какие идеи? Участок, 40м не поменять, он проходит через двор соседа, нужно разбирать построение. |
05.02.2018, 00:52 | #3 (permalink) |
Закачивают в бочку ассенизаторской машины мачмалой с колодца и выгребной ямы под завязку, вставляют шланг в трубу, он подходит почти вплотную, заходит в трубу ок 5-10 см, держат шланг 2 человека. И под давлением эту мачмалу пускают в трубу, мачмала идет далее в выгребную яму, расход большой, напор так же. И так продувается весь участок, затем мы (у нас дом на 2 хазяина) с соседом промываем водой, литров 200-400 воды уходит. Далее ждем следующего сеанса чистки.
05.02.2018, 00:54 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Интересно, почему забивается?
Может кто памперсы туда бросает (у нас в частных секторах, где общая каналия это частое явление)? Надо причину устранить... |
05.02.2018, 01:06 | #5 (permalink) |
Я же писал, по всей видимости у труб канализации сдвиг по стыку, трубы еще чугунные (дом сдан в эксплуатацию в 1986г), а наклон маленький, вот там и накапливается. Поменять или исправить нет возможности, канализация идет по участку соседей, и надо разрушать их строения, что бы поменять трубы или отремонтировать, что не возможно. А так бы уже давно исправили.
05.02.2018, 01:23 | #6 (permalink) |
Наблюдал такую картину. Как протаскивали трубу под дорогой три полосы в одну сторону и три в другую. Есть такое оборудование. Гонят торпеду, а за ней трубу. Потом по трубе кабель протаскивают. Диаметр точно не скажу. Так не лучше ли за такие деньги проложить новую. Вот найдётся ли такое оборудование.
05.02.2018, 01:29 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
Если труба канализации прямая или не сильно петляет, если есть авто-мойка высокого давления (или хотя бы водяной насос. На крайняк можно подключиться к водопроводу), то можно промыть водой под напором (как профессионалы делают).
Потребуется: 1. Шланг высокого давления (на крайняк армированный садовый D16-20mm) длиной на пару метров длинней трубы канализации. 2. Стеклопластиковую арматуру (любую - базальтовую, рифленую, но лучше гладкую) D4-6мм, чтобы свободно болталась в шланге, длиной с шланг. Она продается бухтами как раз по 50 м. 3. Мойка ВД (типа "Кёрхер", насос водяной или подключение к водопроводу). 4. Форсунка. Можно сделать самому из куска металл. трубы D чтоб влезала в шланг и длиной см 5-7. Один торец закрыть заглушкой (можно сплющить), и в нем сделать несколько отверстий D1,5-2 мм, так чтобы выходящая вода била вперед и вокруг. Закрепить форсунку в шланге, с другого конца подключить воду и проталкивать шланг в канализацию. Это лучше делать с выхода, если есть возможность попасть в канал-й люк. Арматура в шланге не даст ему скручиваться и сминаться, также получается еще и механически пробивать заторы. Я примерно также прочищаю свою канализацию (у меня прим. 25 м длиной), но вместо шланга с арматурой внутри использую металлопластиковую трубу D20 мм (правда после пары раз уже погнулась-помялась в нескольких местах. Поэтому лучше с арматурой внутри). На конце сплющил чтобы вода сильной струей била, к другому концу через шланг подключаюсь в водопровод. И пробиваю, вода размывает сильные заторы и также чистит трубу кан-ции. |
05.02.2018, 01:31 | #8 (permalink) | |
Пробовал: закладывал пороховой заряд в герметическом исполнении, в качестве запала - сточенная на наждачке верхушка колбы до дырки лампочки накаливания от фонарика, в колбу насыпаестя порох, так делают запал у моделистов ракет, закрывал трубу тряпками, и сделал опору: брус где то порядка 50*50 , опора упиралась в противоположную стенку колодца. Пороховой заряд (порядка 2-3 кг черного самодельного пороха) сработал, только порох слишком быстро сгорел, палку разломило, тряпки выскочили, был несильный хлопок, но не выстрел, и потом было шипение. Короче было весело, хорошо, что без взрыва обошлось. |
05.02.2018, 01:42 | #9 (permalink) | |
Засоряется не обязательно из-за смещения стыков. Может быть просадка грунта (тем более если часть идет под соседскими постройками). А из-за маленького уклона, большой длины и маленького расхода-протока (2 семьи всего) засориться-засалиться в таких просадках может быстро. У меня такая же проблема (маленький уклон и просадка грунта по середине трубы), поэтому приходится больше воды лить (хотя тоже 2 дома, 2 семьи), но в месяц из-за этого до 10 кубов воды трачу (благо моя канализация идет в центральную городскую). |
05.02.2018, 01:51 | #10 (permalink) | |
