Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Идеи
Старый 05.02.2018, 02:09   #11 (permalink)
VDJ Almaz
Сказал(а) спасибо: 20
Если пожарный гидрант рядом и есть возможность подавать в выходной колодец, то какая сложность то? Можно один раз сделать шланг высокого давления с форсункой и чистить им когда засорится. Ничего сложного. У нас на работе между колодцами по 50 м, на засоры приезжают спецы на газели, у них бак литров на 300-400 и установка высокого давления. Форсунка у них специальная - несколько тонких отверстий бьют вперед, но основные бьют назад, да так, что шланг под давлением воды, как ракета! летит в трубу. 50 метров за несколько секунд пробивает.
VDJ Almaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2018, 18:52   #12 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
А теперь слухаем "старого водоканальщика". Любая правильная чистка трубы подразумевает "тащить на себя" а не забивать засор "в пушку туго". (спецустановку с форсунками и высоким давлением в расчет не берем). Керхер- 400л/ч расход , стандартный шланг 12м(со спец насадкой для прочистки каналии) стоил раньше 6,5 тыр. Промывка садовым шлангом с арматурой 50м... Вы пробовали хоть раз в одного(двоих) это толкнуть?
Дешевый и правильный подход - Пропихиваем стальку(4-5мм) от колодца до колодца(уже тут 40м втроем уеб..ся). Привязываем(только хорошо, чтоб не оторвался, тогда кирдык)"ежа"(у нас в водоканале один дока мотать умел), С этого же конца привязываем страховочную веревку(что б можно было в случай чего обратно вытянуть) и погнали вытягивать на себя(тут можно и воды подавать из шланга, в 150 трубе это на палец струйка будет).
Вытаскивал так четвертинку кирпича, его сперва долбо..бы "прочистили" затолкав от входа метров на восемь(забил заряд я в пушку туго). Проволоку, правда, пришлось за уазик зацепить, вдвоем не осилили кирпич вытянуть.
Наклон трубы, как таковой, не влияет на проходимость трубы, все есть в СНиПах, важно количество воды - для "самоочистки" труба должна быть наполнена на 70% по всей длине. В 40М 160 трубы надо вылить единовременно! полтонны воды примерно...
Старый 24.02.2018, 19:46   #13 (permalink)
derba
Аватар для derba
Я уже почистил, и забыл, на время, пока не забьется вновь. Вот, такая пневмозаглушка используется в промышленности, я сделал похожую, надел кусочек трубки от велосипедной камеры, вставил в трубу и накачал, она заглушила, и обратный ток воды исключен, подал воду, все выдавило, потом промыло статки, проблема решена.
Идея пневмозаглушки мне пришла самостоятельно, потом нашел, что так уже делают. Пневмозаглушка у меня с изгибом, так и надо, иначе не входит в трубу. (изгиб на фото вышел меньше реального). Вы правы, ушло по счетчику ок 400л воды. Примерно полтонныю
Последний раз редактировалось derba; 24.02.2018 в 19:55
Часовой пояс GMT +4, время: 21:08.
