15.05.2017, 22:02 | #1 (permalink) |
Кто может помочь схемой задержки включения?
На входе 3в и что бы на выходе тоже было 3 в после одной минуты. Есть похожее в интернете, ну на выходи только горит светодиод, схема на одном транзисторе, время t включение управляется резистором и конденсатором. Кто мог бы помочь, был бы благодарен и очень рад. |
15.05.2017, 22:02 | |
Данным вопросом уже интересовались другие участники форума Кто может помочь с камерой Wi-Fi? Кто может мне помочь Задержки при просмотре онлайн трансляций Тв-передач, игр и т.п. Задержки в играх!!! Помогите со схемой включения светодиодов по программе |
15.05.2017, 22:27 | #2 (permalink) |
Какой ток собираетесь коммутировать? С какой точностью нужно устанавливать время?
15.05.2017, 23:00 | #5 (permalink) |
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Это еще не все вопросы
1. Возможные отклонения входного напряжение от 3 В плюс/минус В; 2. Допустимое падение напряжения на коммутирующем элементе. ( по другому - допустимые отклонения выходного напряжения от входного в минус, есс-но). 3. Максимально допустимое напряжение на выходе в состоянии выключено. 4. Допустимые потери мощности (тока) на схему управления. (к примеру, полезный коммутируемый ток 3 мА, на схему управления можно потратить 20 мА). 5. Температурный диапазон работы устройства. ( к примеру 25 С +/- 10 C) P.S. Погрешность установки времени задержки +/- 10 c, это +/- 17%. Т.е. требуется весьма низкая точность установки при изменении всех воздействующих параметров. |
15.05.2017, 23:33 | #7 (permalink) |
Параметры схемы не соответствуют заданию.
40 мс против 60 с. Падение напряжения на коммутирующем элементе при токе нагрузки 3 мА - 0.15 В. Допустимо это или нет - ТС судить. |
16.05.2017, 01:39 | #8 (permalink) |
Прежде, чем предлагать какие-либо схемы - надо все продумать и просчитать.
Предположим, что мы решили остановиться на аналоговой схеме, с элементами из "мусорного ящика". В этом случае, схема реализации - простая: - время-задающий узел; - компаратор; - узел включения/выключения питания; Время-задающий узел выполняется на заряжаемом конденсаторе. Методы зарядки: - "экспонента" - через резистор; - "линейная" - стабильным током. В первом случае - это обычная RC-цепочка, заряжаемая по экспоненте. Плюсы и недостатки - известны. Основной минус - переменная крутизна напряжения для срабатывания компаратора. Во втором случае - зарядка конденсатора стабильным током. Плюсы и недостатки - тоже известны. Основной плюс - высокая стабильность срабатывания компаратора из-за линейности нарастания напряжения. P.S. Принимаем за рабочий вариант - схему зарядки конденсатора стабильным током Далее - расчеты: Основное уравнение при зарядке конденсатора стабильным током: U = (i / C) * t Из этого уравнения вытекает: U * C = i * t Предположим, что нам известны: - напряжение срабатывания компаратора Uc = 1.25 V; - время задержки t = 60 c. Тогда, соотношение между током зарядки и емкостью конденсатора: С = 60 * i / 1.5 = 48 * i Для понимания, вот такие соотношения: Ток, uA Емкость, uF 1000 48 == 48000 uF 100 4.8 == 4800 uF 10 0.48 == 480 uF 1 48 uF |
16.05.2017, 06:56 | #10 (permalink) |
Вот еще схемка, простая и надежная. Применяется для задержки анодного напряжения. Время задержки варьируется конденсатором С1 достаточно точно. Можно коммутировать любое напряжение.
