Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Идеи
Старый 05.02.2009, 13:45   #1 (permalink)
Neon32rus
По умолчанию Как сделать светодиодную бегающую дорожку?
ребят как сделать дорожку из 30 или более светодиодов чтоб по ней бегала полоса
Neon32rus вне форума   Ответить с цитированием
Проблема встречалась и ранее, вот, что нашлось
Как подключить светодиодную ленту к БП компьютера?
Как сделать БП
Что бы сделать ?
Как сделать СВО?
Как сделать ААС?
Старый 05.02.2009, 14:10   #2 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
Валера про это очень хорошо знает
В инете полно схем по этой теме кажись даже на форуме выкладывали...
Matrix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 14:27   #3 (permalink)
Neon32rus
да скока искал спрашивал не одного толкового ответа ,мож кто сдесь кинет схемку
Старый 05.02.2009, 17:30   #4 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
Wink
В этой схеме огонек будет бежать по 10 светодиодам. Используется две микросхемы.
Первая - КР1006ВИ1 играет роль задающего генератора и генерит импульсы с частотой, которая зависит от величины резистора R1 и конденсатора C1. Частоту можно посчитать по формуле
f=1.44/RC
и при указанных на схеме номиналах равна 15 Герцам.
С выхода 3 DD1 импульсы поступают на вход десятичного счетчика DD2, в роли которого выступает К561ИЕ8. С каждым импульсом, счетчик увеличивает свое состояние на 1 и переключает соответствующие выходы. Ну а светодиодам ничего не остается делать, как только включаться и выключаться в зависимости от состояния того или иного выхода.
Если вам кажется, что 10 светодиодов - это очень много, схему можно укоротить, оторвав вывод 15 DD2 от общего провода и прикрутив его к одному из выходов счетчика. Например, если нужно оставить только 5 светодиодов, то 15 вывод DD2 соединяется с 1-ой ногой DD2. Таким образом, дойдя до 5 единиц в своем счете, на шестом шаге, микросхема подаст сигнал высокого уровня - "1" на вход сброса счетчика и его значение обнулится.
Небольшая неприятность этой простой схемы заключается в том, что нагрузочная способность ИЕ8 весьма невелика и составляет 5-6 мА, поэтому, резистор R2 такой большой величины и яркость светодиодов может оказаться недостаточной.
noaia-aoidhay.-ea-anoaa-aaiadhaoidha-eniieueciaai-oaeiadh-ae1.-ioee-aaony-iaae-aeiinoueth-e-noaaeeueiino.jpg
Старый 05.02.2009, 17:36   #5 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Можно поставить транзисторные ключи и по два диода на каждый выход счётчика. А подсоединить диоды так, что бы два огонька бежали навстречу друг другу. Если сделать их двух цветов, то интересный эффект получается - как бы один огонёк пробегает через другой.
Старый 05.02.2009, 17:51   #6 (permalink)
Neon32rus
Сообщение от M@trix Посмотреть сообщение
f=1.44/RC
это все конечно хорошо но схемку большего разрешения кинуть можешь а то нечего невидна
Старый 05.02.2009, 19:13   #7 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
Сообщение от Neon32rus Посмотреть сообщение
она итак большего разрешения, просто кликни на ней...
Старый 05.02.2009, 21:19   #8 (permalink)
Neon32rus
спс пацаны ,все круто
Часовой пояс GMT +4, время: 04:10.
