Старый 10.08.2011, 17:07   #1 (permalink)
sanya131094
По умолчанию Как подключить светодиодную ленту к БП компьютера?
доброго времени суток.
есть: Лента светодиодная (3528) зеленая RT3-5000, ширина 8мм, длина 5см (3 LED), 12V 20mA/5см (отрезается кратно 5см)
как подключить её к блоку питания компьютера? хочу запихать около 60-70 см. просто к молексу, запитать от 12 вольт ? резистор нужен ? и стоит ли вобще использовать светодиодную ленту для подсветки компьютера? спасибо
sanya131094 вне форума   Ответить с цитированием
Темы уже встречались, ознакомьтесь с информацией которую они содержат
Как подключить HDD?
Где разместить ленту RSS?
Возможно ли подключить два компьютера через ADSL модем?
Как подключить?
Как подключить подключить TDA1554q?
Как подключить два компьютера через один кабель?
Старый 10.08.2011, 17:09   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Резистор не нужен, подключай прямо в 12 вольтам блока питания.
Старый 19.10.2011, 09:54   #3 (permalink)
B@ROH
Мне кажется лента - это один из самых оптимальных вариантов подсветки компьютера
B@ROH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 12:56   #4 (permalink)
Rossomaxa
Лесник
Аватар для Rossomaxa
Сообщение от B@ROH Посмотреть сообщение
ИМХО, трубки красивше
Rossomaxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 13:00   #5 (permalink)
простоженька
Люди, помогите!!! У меня следующая затея вылилась в неудачу:
Были взяты светодиоды с трехцветной светодиодной ленты на 12в. Так как у нее общий плюс, сначала встал в тупик, но оказалось, что напряжение на светодиоды индикации корпуса компьютера (Power, HDD) идет всего 2-3 вольта (а сами кристаллы светодиодов не имеют общей точки). Поэтому светодиоды (3 шт) были выпаяны (один кристалл спалил - неаккуратен - маленькие очень ножки - он был заменен другим с другой ленты и оказался тусклее, но это ерунда) и припаяны в ряд на платку параллельно (плюс резисторы на концах - с самой ленты, на всякий...). Было взято электромагнитное реле на 12в (параметры с ин-та (все уже запихано - не прочитать): 50Мом, ток 10-30А, можно и 220 коммутировать). На постоянно замкнутые контакты были запитаны зеленые кристаллы, на разомкнутые - синие. Все это было подключено к проводу индикатора Power. Красный, как и положено, запитал на HDD индикацию, само реле к блоку питания. Затея была в том, что при включении компа, сиял синий свет, а в дежурном режиме (когда БП 12в не выдает) моргали зеленые светодиоды. Красный "подмешивался" бы к синему во время загрузки винча.
Результат: БП стартовал, моргнули синие диоды (был слышен обычный звук от пластин реле) и все отрубилось. Вытащил с расстройства питание реле и все запустил заново. Теперь горят зеленые и подмаргивают красные (тусклее чем рассчитывал - надо было наверное резистор ставить не тот что стоял на ленте - на красном вроде за 500 Ом - надо было от зеленого, думаю - 133). Задумывал последовательно кулер подрубить, но сильно засомневался, что 1,4Мом изменят картину - и кулер не стартует, и что такое 1,4 в сравнении с 50. Больше склоняюсь к тому, что дело в силе тока (БП воспринял обмотку как КЗ) - почитал, что релюшка моя должна "стартовать" и при 5в*200мА. Порылся у себя в пыльных старых коробках и увидал кучку черненьких диодов Д223. Что если его туда запихать? Вторая догадка: что если матери "не понравился" старт то появляющимися, то исчезающими светодиодами (может на доли секунды конечно, но все же вдруг)? Может кондер туда пристроить "куда-нибудь"?
простоженька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 13:29   #6 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Не рекомендую подключать напрямую что либо к разъёмам индикации "Power" или "HDD LED". Надо использовать транзисторный ключ. Иначе это может привести к выходу из строя материнской платы.
Старый 08.12.2011, 13:59   #7 (permalink)
простоженька
К выходам Powew, HDD подключены светодиоды, как и естевственно, как и везде. Коммутация идет от БП. То есть в начале я думал об другом варианте, уже и не помню... Да,... возможно вы про это самое переключение "на ходу" - это да, опасность. Хотелось то в начале использовать электронное реле, но схемки искал в инете - все не по теме коммутации (основной поиск выдает что угодно, реле времени к примеру). Дайте схемку - выход из положение, плз. Деталюшки достану - я из под Питера - на Юнону каждую субботу мотаюсь по электроинструменту.
Старый 09.12.2011, 12:17   #8 (permalink)
простоженька
По умолчанию Решение найдено
Вчера вечером пришлось тревожить супер/компо/телемастера Алексея Петровича (одному геймеру нужна моя видяха, которая лежит у него). Лешка сказал, что все должно было работать без проблем - где то проблема в контактах. Шел домой угрюмый и тут понял, какой я тормоз...
На кой я вообще заморачивался с релюхой? Белый свет всяко круче! Синие кристаллы перепаиваю последовательно на БП, а остальное оставляю как есть. Зеленый в ждущем режиме и так будет моргать! Резистор только на красный поставлю поменьше - 350 хватит.
Старый 09.12.2011, 12:20   #9 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Несколько раз перечитал, но так до конца и не понял, что нужно в конце концов получить и что будет служить подсветкой. Для того, чтобы в дежурном режиме горел какой либо цвет, понадобится отдельный источник питания. А для мигания красного цвета в момент обращения к HDD нужно использовать транзисторный ключ. А если используется готовая лента на 12 вольт, то резисторы не нужны, они уже есть в составе ленты.
Старый 09.12.2011, 17:00   #10 (permalink)
простоженька
1.HDD и так мигает при загрузке винча - выдает мать ~ 2,4в - и всегда/везде/во всех корпусах (правда не совсем красный, а чуть бледнее в стандарте - не помню название цвета) - тут ничего и делать не надо было, только лента на 12в (потому что последовательно - резисторы там действительно не нужны, т.к. стоят - на красный 390) и общий плюс там (а общую точку от матери с Power низя делать). Поэтому три светодиода и сняты с ленты/ припаяны на платку с дорожками - красный запараллелен.
2. Синий придется оставить последовательно - к БП компа 12в/ 151Ом резик оставлен будет в покое, как и был на ленте.
3. Зеленые кристаллы светодиодов параллельно - к выходу Power матери, как и всегда/везде/во всех корпусах и цвет идентичен. При нажатии "Пуск" - "Выключение" - "Ждущий режим" (или "Спящий режим" - где как), комп. отрубается (сохраняя настройки до выключения). При этом с БП - матери на выход Power переодически поступает напряжение/ светодиод мигает (как всегда/везде/во всех корпусах) и ничего мне в этом разе не нужно припаивать (т.к. 12в. на блоке питания нет в этот момент). Резистор добавляю тот, что был на ленте - 151Ом.
4. Подсветку корпуса (заместо стандартных двух тусклых светодиодов) присобачиваю сверху в специально для этого сделанном окошке (оргстекло "заматированное" наждачкой). Корпус моддерский (стараюсь, как могу, чтобы выглядело не хуже заводского). Изначально взято два одинаковых корпуса, один развернут передом назад (чтобы все выходы с матери были наружу - пластмасса передка была выровнена, выпилено копирующее окно выходов, пластмасса заперфорирована (два месяца маялся)/ покрашена матовой серебрянкой/ белым надпись "ASUS" сверху) и присобачен к второму (тоже вся морда переделана). Все цивильно
Часовой пояс GMT +4, время: 17:23.
