27.01.2016, 08:53 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
можно положить дубовые щепки толщиной 3-2 мм в воду на недельку, они станут почти чёрные (дубильные вещества), потом просушить денёк на батарее и ими работать по завершении всё вышкурить и укрыть акриловой тёмной морилкой, склейку не будет видно отломленный на конце гриф, укрепить чопиками просверлив с торца отверстия и захерачить чопики на пва |
27.01.2016, 10:56 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
По моему опилки с эпоксидкой не плохая идея. Только эпоксидку надо брать пластифицированную аммиачную, не в коем случае не кислотную мебельную. Надо будет подождать пока начнет твердеть и вогнать шпателем. Сушить перевернутым в низ, тогда 100% эпоксидка не попадет в канал, однако ...
P.S. Пардон! Слава не увлекайся сильно запихивать смысла нет, если дырдочки бы портили вид, то она бы и так работала нормально ...
Последний раз редактировалось George Smith; 27.01.2016 в 11:02 |
27.01.2016, 13:09 | #44 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Вот это вот, как понимать?
Логично! А туда ничего и не запихнуть, только пропитать. А опилки это чисто для внешней шпаклёвки.Саш, я писал выше, что носик отломан не был, но изначально выглядело именно так. Я вот чё думаю, опираясь на ваши советы- 1-Самое простое это залить бакситкой. 2- Снять последние пороги и посмотреть как будет вести себя трещина. Во втором случае будет возможность пролить её ПВА и сжать, перевернув к низу передом.Гы. Даже если прольётся до анкера, то это не так страшно как с бакситкой.
27.01.2016, 13:14 | #45 (permalink) |
Вопрос о верхнем порожке- где взять кость?
И может сделать верний порог из металла, а струны разделить красивым пластиковым? А?
27.01.2016, 13:48 | #46 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
Ну тут то-же есть выбор,Верхний порожек для гитары / workshop / Jablog.Ru - гитара, электрогитара, примочки, эффекты, гитарные новости я из латунной дверной ручки делал, правда потом снял и поставил родной.
27.01.2016, 13:49 | #47 (permalink) |
это древесина а не пластификатор, спорить не собираюсь здесь, если бы так проще было бороться с треснувшей древесиной, то я именно так бы и делал, я часто работаю со срезами деревьев в декоративных целях, так же реставрацией старинных вещей, и единственное долговечное решение борьбы с треснувшим срезом ствола, и не только а вообще с деревом, соблюдая направление волокна (НЕ ВСЕГДА НО ЗАЧАСТУЮ), заполнить пространство деревом, и только так при переменной влажности трещина не разъедется
в данном случае по моему это вообще не принципиально |
27.01.2016, 15:28 | #48 (permalink) |
Приветствую Ув.форумчане! Позвольте и свои 5 коп. в тему. Для заделки трещин в накладке - древесная пыль+ПВА (3 ч. к 1 ч клея). ПВА тот.который при засыхании дает прозрачную пленку(не желтую или молочную) Консинстенция в виде не жидкой пасты. Не будет затекать в паз анкера. За 2-3 приема с зашлифовкой трещины исчезают. Ну и накладка любит шведское масло. Предохраняет дерево от перепадов температуры и придает нормальный вид.Красить или лакировать накладку не желательно. Верхний порожек с нулевым ладом лучше изготовить из латуни. После подгонки и настройки можно похромировать. Для придания нормального профиля ладам хорошо использовать писпособу в виде радиусной цыкли. Нет возможности испортить лад по высоте.
27.01.2016, 15:36 | #49 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Для музыкальных инструментов? Это гораздо хуже чем ПВА, ПВА впитывается деревом несравнимо лучше эпоксидки, и, кроме того, в высохшем состоянии несколько пластичнее эпоксидки, что важно. Ты же работаешь с деревом и, наверное, заметил что склееное ПВА дерево на месте склейке сломать невозможно, сломается рядом.Подкрашенный ПВА, вставка-латка, ПВА смешанный с опилками этого дерева, набивка шва смесью ПВА-опилки. Идеальный вариант - все-таки заполнение деревом.
27.01.2016, 18:59 | #50 (permalink) |
Я не работаю с деревом. С Деревом Работает Филимонофф! Установку дверей нельзя назвать Работой с Деревом.
А вот в этой теме мне действительно пришлось заняться этой работой! С удовольствием! Ну уж порожек-то я покупать точно не буду, руки не отсохли. Есть-же альтернатива- --------- Мужики, ну я всё прекрасно понимаю, но нет там места для дерева. Да, туда лезвие пролазит, но клинышки толщиной с лезвие, это не реально. Затолкать туда опилки+ПВА, нереально, и это не создаст такой склеивающей силы, как при склеивании двух заготовок под давлением. Выбираю вариант с демонтажём порогов.
