31.01.2016, 00:34 | #61 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
1. Поврежденные места выбрать, поставить латки. Этот вариант кропотлив, что не страшно, но могут встретится трудности с подбором материала для латок и еще неизвестно как они изменят цвет и фактуру после лака. 2. Снять поверхность головки на толщину шпона и приклеить его (шпон) на всю поверхность. Кстати, шпон можно и не искать, плашечку такой площади можешь сделать сам, было бы из чего.. |
31.01.2016, 00:43 | #62 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Потому и молчал, ноут в столярке засыпет пылью с горкой.
Буду думать. Шпонировать придется обе стороны и низ.
31.01.2016, 14:12 | #64 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Чукча все думал, что мне напоминает перо грифа, сейчас дошло, гитара то японская, это - Катана ...
Теперь про трещины, их надо заделывать однозначно. При игре будешь делать потяжки струн, а струны будут проваливаться в трещины. Тем более участок наиболее распространенный для игры соло партий, однако ...
31.01.2016, 15:42 | #65 (permalink) |
Причём в месте с пальцАми, по локоть, да во время аншлага, негоже однако.Ну эт понятно.
Есть задумка, но это будет сюрприз.
31.01.2016, 22:24 | #66 (permalink) | |
Внимательно рассмотрел фотографии, и думаю, что ладовые порожки лучше поменять. И может, как вариант, не заморачиваться с заделкой именно трещин, а сделать "глубокую" инкрустацию типа как на картинке... И щели пропадут, и художественной ценности прибавится. |
01.02.2016, 00:08 | #68 (permalink) |
Задача чтоб она не расходилась, а из декоративных соображений она мне не мешает.
01.02.2016, 00:55 | #69 (permalink) |
А что, она "гуляет"? Если так, то получается, что в этом месте накладка плохо приклеена к грифу. Значит и получилась она (трещина) в результате черезмерного натяжения анкерного стержня, оторвало ее (накладку) от грифа. В таком случае накладку нужно снимать и переклеивать заново. Кстати, инкрустация (глубокая , плотно подогнанная и проходящая накладку насквозь) вполне предотвратит расхождение трещины.
01.02.2016, 01:23 | #70 (permalink) |
В таком случае лучше наклеить новую из Бука. Каким образом трещины от анкера ?...
