26.01.2016, 21:24 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
кончик головки явно не отламывался, но краска была странным образом вспучена. Клювик обклеен каким-то пластиком, его оставил нетронутым.
26.01.2016, 21:42 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
В детстве у меня что то подобное было, клюшка вроде ...
26.01.2016, 21:44 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
Склейка трещины на накладке грифаСлав, вот тут такая-же проблема как у тебя, жаль только сам процесс не описан. Я думаю, что всё дело в выборе клея, которого сейчас на любой вкус и цвет.
26.01.2016, 22:11 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Это уже признание!
1. О краске. Ее нужно будет снять только в том случае если будешь крыть инструмент прозрачным или полупрозрачным. Если окрас будет непрозрачный то старая краска будет тебе грунтовкой. 2. Лады снять, легче будет работать.. Очень часто их легче выбить не вверх а в сторону, нужно только изготовить боек формы торца лада. Но осторожно, я встречал лады с гармошкой по юбке, эти только вверх. 3. О трещине. Клинышками слегка (!) расширить, залить клеем, вставить реечку-латку, приблизительно придав ей форму-ширину по трещине. Ширина латки - максимально возможная и саму латку бывает приходится делать из нескольких частей по длине. Стянуть гриф сплошной намоткой шнуром. 4. О клее. ПВА. Есть скрипки-баяны-гитары которые я ремонтировал более 35 лет назад, держаться нормально, этому клею можно доверять. 5. О головке. Трещину расшевелить и заполнить ПВА, стянуть.. 6. ПВА можно слегка подкрасить под цвет дерева твоего грифа, я подкрашиваю алкидными.. Удачи тебе, уверен что ничего нового я тебе не сообщил, видно же по твоим работам.. Последний раз редактировалось кочевник; 26.01.2016 в 22:17 |
26.01.2016, 22:28 | #26 (permalink) |
Этого я и опасаюсь. Пороги держат накладку основательно, а если она расщепится при выбивании, то хана. Делов прибавится.
У этих гитар пороги жёлтые, а у Ибанэза белые. Решил пока шлифануть, заодно зашкурить накладку от какого-то лака. Нафига там такой слой лака, впервые вижу. При шлифовке пороги получились плоские, позже закруглю. У накладки оч красивый цвет, надо ещё полирнуть.
26.01.2016, 22:44 | #27 (permalink) |
Судя по последнему фото, шлифовка получается на ура. Убери метки и шлифони все лады, может даже и лады не придется менять дератуть их слегка все вместе ...
26.01.2016, 22:46 | #28 (permalink) |
Да не очень-то и пьяная пьянка. Дело в том, что не известно как она ваще звучать будет.По этому сначала обдиру, зачеканю все раздолбанные отверстия, соберу бридж, а с ним ваще засада...А ещё струны стоят нехило.
И если эта куча зазвучит, ну тогда поглядим. А то ведь уже и кандидаты на комбик скучают. 4А-44
26.01.2016, 22:51 | #29 (permalink) | |
Вот уж ты меня подбииил к творчеству.Уф. Доставай-уж тогда и свою балалайку,будем вместе пылью дышать.
26.01.2016, 22:59 | #30 (permalink) |
Хи-хи, а я в отпуске до 7-го февраля, однако ...
Не одна, а две балалайки, но с акустикой 100% пылью дышать ...
