05.12.2007, 23:30 | #1 (permalink) |
05.12.2007, 23:30 | |
Найдены следующие совпадения с вашей темой Фильтр от пыли Фильтр для интернета Фильтр для НЧ Фильтр НЧ Разделительный фильтр для ЦМУ Фильтр |
05.12.2007, 23:53 | #2 (permalink) | |||||
тоесть я комп включаю, и включается монитор, принтер, (калонки на пульте, так что не влом).. если вы хотите сотворить чудо, типа реле питания, так это и думать долго не надо, от 12 вольт в компе , ставьте реле ( с контактами на 10 ампер) и питайте удлинитель в который будет вставлен Цитата:
06.12.2007, 13:20 | #3 (permalink) |
Пилот - сетевой фильтр. Советуете подключить системный блок к отдельной розетке, на 12 вольт повесить реле, которое будет включать сетевой фильтр, к которому подключено все остальное?
Что-то подобное я предполагал, но т.к. в электронике разбираюсь мало, не знал, что есть такое реле. |
06.12.2007, 14:51 | #4 (permalink) | |
единственное что всё это желательно оформить в коробочке из пластика и сделать надёжные соединения (чтоб не коротнуло где нить..) и вообще можно реле прямо в удлинитель встроить, места в удлинителях (которые с кнопками) предостаточно.. кнопку выкинуть нафиг, дыру заклеить пластиком, а в свободное место встроить реле.. первую разетку сделать неотключаемую чтоб питать комп, а остальные разетки фазой через реле.. от удлинителя вывести провода на питание реле с каким нить штекером покрасивше, и в компе вывести 12 вольт от молекса, тоже на заднюю панель с ответной частью от штекера.. всё! дело в шляпе 1) реле 1$ 2) удлинитель 5$ 3) работа - пол часа 4) провода, штекер с гнездом 3$ итого максимум 10 $ и пол часа работы.. З.Ы. было бы желательно и очень хорошо с вашей стороны, если бы вы выложили фотки процесса работ, прямо на форум в эту тему.. фот тогда это было бы очень красиво, и для меня и для всех моддеров |
06.12.2007, 22:50 | #5 (permalink) |
Спасибо, обязательно сделаю и выложу фотки.
30.08.2009, 01:00 | #6 (permalink) |
Ошибка при попытке установить принтер
Вставив диск в комп, выскакивает эта ошибка
--------------------------- F:\P2015eGSG.exe --------------------------- Executable 'F:\P2015eGSG.exe' had the following unrecoverable error: Couldn't find library MSVCR80.dll (required by C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DL L) Please ensure that it is installed --------------------------- ОК --------------------------- |
30.08.2009, 01:22 | #8 (permalink) |
piton331,
Так я и вставляю диск, а мне выдается эта ошибка. А вообще такое может быть из-за вирусов? ---------- Добавлено в 01:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:22 ---------- Проблему решил. |
