Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Технологии
Старый 22.11.2008, 08:50   #1 (permalink)
a_addams
Участник
По умолчанию Фильтр от пыли
из какого материала можно сделать фильтр от пыли? я хочу поставить на лицевую панель 2 по 120 мм вентиляторы, так что без пыли не обойдется.
a_addams вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка вам будет полезна информация которая содержится в данных обсуждениях
Чистка компьютера от пыли
Как защитить компьютер от вредной пыли?
Старый 22.11.2008, 12:45   #2 (permalink)
Дмитрий
Kill a brain...
Аватар для Дмитрий
Сто лет они не нужны, пыль все равно появится. А с фильтрами только пропускная способность куллеров уменьшится.
Дмитрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2008, 13:48   #3 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
Кстати, пыль со временем забивает отверстия, и сама как фильтр становится .
Старый 22.11.2008, 13:52   #4 (permalink)
Дмитрий
Kill a brain...
Аватар для Дмитрий
Просто хотя-бы, раз в 2 месяца, надо вскрывать системник и чистить от пыли!
Старый 22.11.2008, 13:54   #5 (permalink)
DarkStrom
Ну это смотря сколько пыли летает. Можно и за пару недель накопить.
Старый 22.11.2008, 14:10   #6 (permalink)
a_addams
Участник
благодарю за советы. обойдусь без фильтра. буду пылесосить регулярно
Старый 22.11.2008, 15:39   #7 (permalink)
philosopher
У меня стоит БигТайфун с самодельным фильтром. До того, как поставил, приходилось снимать сам радиатор (без крепления и вентилятора) и мыть в горячей мыльной воде, ибо за два-три месяца теплоотводящая способность из-за набившейся пыли реально падала (до 5 градусов при постоянной комн. темп-ре), по причине того, что пыль обладает хорошей теплоизолирующей способностью, а волокнистая - особенно (любителям одежды и белья из хлопка ). После вот уже 11 месяцев непрерывной работы тайфуна на месте, только раз пять снимал и промывал фильтр, а радиатор чистил только на этой неделе (и то, только потому, что менял МП): примерно 90% пыли так или иначе остается на фильтре. А про снижение воздушного потока, так просто нужно вентилятор подобрать с высоким статическим давлением и разницы не почувствуете (с фильтром/без него). Еще для снижения сопративления, особенно при плотном материале фильтра, советую увеличивать его площадь по отношению к проходному сечению вентилятора. Кроме того, для меня такой фильтр является функциональной заменой гриля, которые, кстати, зачастую снижают воздушный поток гораздо сильнее, чем однослойный фильтр, внося паразитивные шумы в работу вентиляторов и дополнительную турбулентность воздушного потока (именно она, по большей части вызывает осаждение пыли внутри системника).
Так что не надумываем себе проблем с пылесосом. Комп - не комната, в идеале он самодостаточен (если правильно организованы воздушные потоки внутри) и уборку в нем нужно делать не чаще апгрейда (одним движением снять фильтр, промыть его под проточной водой - это не "уборка" в моем понимании).
mogwai, я юзал для изготовления фильтра колготки жены (черные, плотность - 40den) и рамку от дохлой 120-ки. Процесс изготовления занял 15 мин.
Последний раз редактировалось philosopher; 22.11.2008 в 15:44
philosopher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2008, 16:06   #8 (permalink)
Джокер
Аватар для Джокер
Сообщение от philosopher Посмотреть сообщение
Ну ты жжош!
Джокер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2008, 21:51   #9 (permalink)
philosopher
http://foto.rambler.ru/public/philos...s/10/1-web.jpg
Вот тот самый фильтр на тайфуне. Быстромод, не требующий затрат денег и времени. А для фильтра тонкую капроновую ткань использовать - идеально. Рекомендуют еще объемные поглатители пыли, вроде синтепона, но это не эстетично и действительно снижает воздушный поток при сопоставимой эффективности.
Старый 22.11.2008, 22:36   #10 (permalink)
IRDIS
Аватар для IRDIS
а с монитором что???замацаный весь како то.а я вот нащет пыли не парюсь раз в месяц пылесосю комп а раз в три полностью разбираю и чищу
IRDIS вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:19.
