15.11.2007, 07:51 | #1 (permalink) |
HDD USB массив для Wi-Fi роутера
корче задумал я не доброе, избавиться от своей крупной машины (которая играла роль домашнего сервера для ноутов), и перебраться на более продвинутую и экономичную технику.. а именно: Сейчас у меня стоит сервер (тоесть обычная машина играет роль сервера) в котором установлен FTP-Server, 4 харда, и три сетевые карты, 2 из них Wi-Fi.. тоесть я получаю интернет через Wi-Fi и передаю (средствами сервера) дальше на ноуты, так же храню данные и фсякие файлы на сервере.. всё это кушает порядка 400 ватт, к тому же шумит постоянно (сервер я не выключаю).. обычный роутер с USB портами и возможностью WDS будет кушать ну максимум 20 ватт.. (ощутимая разница) к тому же обсолютно бесшумный.. осталось пихнуть куда то 4 харда.. сидел крутил мозгами, и вспомнил, что под кроватью валяется старенький убитенький Back-UPS фирмы APS на 250 ватт.. но к сожалению замена аккомы в нём обойдётся не дёшево, да и мощность его маловата даже для обычного компа.. так вот решил я его сломать, а корпус использовать в качестве хардового кейса, БП возьму от старого ноута на 4.7 Ампер.. (естественно схему питания доработаю).. если кому то интересен этот процесс, то могу выкладывать помаленьку фотки, начну работу с понедельника, как только закончу с ноутом... http://i021.radikal.ru/0711/86/1cd9ffb3c6bf.jpg http://i047.radikal.ru/0711/9b/f1d43a64241d.jpg http://i043.radikal.ru/0711/96/2da06c40468b.jpg ну вот и он, UPS -покойник.. :D к тому времени как загрузил фотки ,уже полностью разобрал его до винтика.. теперь думаю куда аккомы бы зарыть.. там такая грозная надпись, типа "Выбрасывать строго запрещенно!!" уух :) |
15.11.2007, 07:51 | |
На форуме можно найти похожие топики, помогу вам в этом Настройка Роутера FAQ Проверка роутера |
15.11.2007, 09:17 | #2 (permalink) |
Подари аккумулятор мелким каким нибудь - пусть електричество изучают :) . Еще моно в мотосикл, как-то отдал знакомому на юпитер, тот доволен был, сила тока больше чем у штатного аккума...
15.11.2007, 09:35 | #3 (permalink) |
да аккомы дохлые, тем более они по 6 вольт (прибор показывает что на одном всего 3 вольта на другом 5 вольт, это остаточный) думаю ради эксперементов они не годные, а уж в мотоцикл ставить, тем более...
да пёс с ними с аккомами, съёзжу в пункт приёма, и здам, лишь бы денег не попросили за приём ... посчитал колличество вместимости в данный кейс, оболдеть.. легко лезут 4 харда с сантиметровым пространством в промежутках + лезет 80мм кулер + залезет плата от Wi-Fi роутера, ещё и место останется (подумываю БП тоже туда пихнуть, но незнаю как на роутер повлияют импульсные наводки..) |
15.11.2007, 19:43 | #4 (permalink) |
таак, встал вопрос какие брать Wi-Fi..
нужен один на приём (маленький но с двумя антеннами, по функциям- только приём и один выход LAN) второй передача AP , обязательно USB c возможностью подключения 4 хардов и принт-сервер.. сижу думаю , голова пухнет, выбор настолько огромен, что джаже у меня разбегаются глаза и мысли.. склонен к фирмам Buffalo, Asus, Trendnet, Linksys... |
15.11.2007, 22:34 | #5 (permalink) |
Hacker
бери Linksys - как никак это Cisco |
15.11.2007, 23:16 | #6 (permalink) |
ну тут как бы вопрос и деньгах и возможностях..
дело в том что Linksys с такими же возможностями как и Buffalo, стоит в два раза дороже (всё таки я не сын Рокфелера) другое дело, еслиб было понятно за что я переплачу двойную цену.. повторюсь, мне наворотов типа встроенных АДСЛ модемов и всякой дряни типа вертуальных серверов , не надо.. приёмный должен только принимать в определённом канале, определённый SSID и передавать инет в кабель.. всё! при этом приёмный будет стоять вообще на улице на антенне.. передающий должен иметь АР, вход WAN , и FTP-Server с 4 USB хардами... и всё.. пока сижу рою сайты производителей.. |
17.08.2009, 09:06 | #7 (permalink) |
Запись с DVD плеера на ПК
У меня есть DVD диск с фильмом, который в России я достал с большим трудом. А здесь в США его вообще не найти. Вся беда в том, что этот диск испорчен. А он очень дорог мне. На компе переписать его не могу, не сбросить, не отконвертировать. Он воспроизводится с ошибками, в нескольких местах тормозит и просто останавливается. Что касается моих DVD рекордеров, у меня их два, на компе. Sony и Pioneer. На них не могу грешить, пишут и воспроизводят великолепно. Я сам их покупал и менял, чтоб качественные стояли. Но ещё у меня есть DVD плеер Toshiba в системе Home Cinema и вот на нём этот DVD воспроизводится хорошо! Видимо всё таки на DVD плеерах диски воспроизводятся качественнее, может скорость меньше? ТАК ВОТ Я ХОЧУ ЗАПИСАТЬ ФИЛЬМ С DVD ПЛЕЕРА НА КОМПЬЮТЕР. Комплектация выходов DVD стандартная, помимо аналоговых выходов, S- VIDEO и коаксиала аудио, есть ещё HDMI 1080i. Именно через HDMI плеер подключен к TV. Так как это для меня ново, я подумал наверно надо купить HDMI - USB кабель, скачать и установить на комп программку для подобных записей ну и всё. Но вот беда, кабелей таких нет. Поэтому, очень прошу, подскажите пожалуйста, кто имел с этим дело, как я могу переписать этот фильм? Никогда с этим не сталкивался, но другого выхода кроме того, чтоб с DVD плеера на комп, записать фильм я не вижу. Напишите пожалуйста, как соединить и какие программы я могу использовать для подобных записей. Заранее благодарю.
17.08.2009, 09:48 | #8 (permalink) |
Для начала по пробуйте всё же сначала в компьютер опять вставить двд диск и попробовать сделать его образ с помощью программы Alcohol 120%, а потом из образа скопировать уже в любое место, если не получится, то попробуйте опять же прочесть диск с помощью программы isobuster.
Ну а для записи с dvd плеера на комп, можно воспользовать тв тюнером, только вот если его нет... Если есть на видеокарте Тв вход, то тоже можно попробовать, только скорее всего у вас если есть, что-то то только тв-out (тв выход) не сталкивался со следующим, но может в инете что найдете.... Существует переходник hdmi --> dvi и наоборот... dvi наверняка есть на видеокарте, но повторюсь, подробностей не знаю... |
18.08.2009, 12:10 | #10 (permalink) |
если Alcohol 120%,не поможет можно еще попробовать этой прогой http://www.izone.ru/disk/utilities/anyreader.htm ,она ознакомительная на время ,но вам все равно для однократного использования
