16.11.2011, 22:23 | #1 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Проверка роутера
Недавно, ко мне попал в руки найденный мною же летом wifi роутер. решил его подключить к компу, проверить, работает или нет. Модель - D-Link Dl-524. При включении в сеть, лампочки загораются, вроде все в порядке. Включаю в него витую пару к ноуту(там настройки подключения - автоматом), идет идентификация, и все, ничего не происходит, лампочка подключения на роутере горит, ничего не настраивается, даже в 192.168.1.1 не выйти. Может он работать, или выкинуть/на запчасти? При этом висит мой роутер, но Вай-Фай на ноуте я выключил(перемычка на корпусе). Внутри вроде все чисто, приятно. Только что на нем написано питание 7.5 Вольт, 1,5А, а у меня БП 7.5В, но 0.3А
16.11.2011, 22:23 | |
Решение вашего вопроса можно попытаться найти в аналогичных темах Проверка правописания в IE Проверка деталей Проверка на вирусы Проверка на вирусы Проверка лицензионности НОД 32. Глобальная проверка |
16.11.2011, 22:34 | #3 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Попробую поискать другой источник. Еще: Иногда индикаторы гаснут, все кроме Power, и потом снова загораются. Еще как вариант прошивка слетела. Но как ее восстановить.....
16.11.2011, 23:16 | #5 (permalink) |
Почётный Шарлотан
А если взять с компьютерного бп 7.0V — (12V и 5V), а не 7,5? там хоть на пол вольта меньше, но в разы мощнее.
16.11.2011, 23:18 | #6 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Можно разобрать роутер и посмотреть, стоит там кренка или нет, если стоит - можно напрямую 5 вольт от компьютерного БП подавать..
16.11.2011, 23:23 | #7 (permalink) |
Почётный Шарлотан
К сожалению КРЕНки нету, все на прямую. Но зато есть небольшая вмятина на крышке конденсатора. Это может быть причиной?
16.11.2011, 23:29 | #8 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Вполне. Нарушилась герметичность и кондёр высох, его лучше заменить... Но запитать надо от более мощного источника, а как ты говоришь - от компьютера нельзя - у тебя +5 окажется на общем проводе, короче замкнёт, разве что от отдельного БП...
16.11.2011, 23:31 | #9 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Эх, придется ехать в РД, но БП пока не буду покупать. Карман не тот
Спасибо за помощь, отпишусь потом, как заменю.
16.11.2011, 23:32 | #10 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
