18.03.2012, 21:55 | #11 (permalink) | |
18.03.2012, 21:55 | |
Советую вам обратить внимание на похожие темы Обработка металла Бесшумный компьютер из фанеры Обработка массивов Обработка файлов Обработка txt Обработка массивов |
03.06.2012, 17:31 | #12 (permalink) |
Debes, ergo potes
Красить нитрокрасой лучше - это раз, сохнет быстро обязательно 2- 3 слоя грунтовки - нужно для того , что бы краска не впитывалать в дерево (грунт обшкурить), 3-4 слоя покраски, зашкуритиь, залакировать ариловым лаком на водной основе - нейтрален, клагостойкий.( на вид белый, как молоко и не воняет, когда высохнет будет прозрачный - выглядет куда круче алкидника)
19.02.2016, 23:08 | #15 (permalink) |
я правильно понял, любой грунт для дерева? т.е. нитрокраска без проблем ляжет на любой?
20.02.2016, 02:04 | #17 (permalink) |
Помню, делал я полки в темной комнате из фанеры, красил краской ticcurila empire(белая и колеруется в любой цвет) к ней же использовал грунтовку той же фирмы. Ложится очень ровно, глянцевая поверхность, не боится царапин ( на полках стоят ящики уже 2 года, то и дело туда сюда двигаются)
29.06.2017, 23:51 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
А я красил молотковой грунт-эмалью DALI по металлу Фотогалерея нашей акустики
Фотогалерея нашей акустики без грунтования, 3-4 слоя. Краска впитывается в фанеру и лучше держится. Хотя может с грунтованием будет еще лучше. И желательно сначала тонировать фанеру, чтобы она не просвечивалась, например любой темной морилкой на водной основе с последующей хорошей просушкой. |
30.06.2017, 00:16 | #19 (permalink) |
Не успел добавить:
Еще экспериментировал с различными лаками (но это делал подлокотники для кресел, из гнутой 3 мм фанеры в несколько слоев, с морилкой Красное дерево и покрытие лаками с полировкой). Пробовал эпоксидные, полиэфирные, нитро, ПФ, и еще несколько разных. Самый лучший результат - американский паркетный лак Diamond (вроде так, если интересно посмотрю точнее). У него только плюсы - на водной основе (не пахнет, точнее примерно как ПВА), ровно растекается, быстро сохнет, на отлип примерно от 30 мин (окончательную твердость набирает суток через 20, хотя и через сутки уже не царапается), абсолютно прозрачный, легко колеруется (причем как водными, так и масляными колерами), очень прочный. Из минусов - дорогой, литр примерно 1300-1500 руб. Пока эксплуатирую кресла с подлокотниками отделанными этим лаком и нитролаком из баллончика (алкидный кажется). За пару месяцев на лаке Diamond никаких следов и царапин нет. А вот лак из баллончика от рук стал матовый, как будто его растворителем смочили (может пот такой активный?) |
