15.09.2009, 21:38 | #1 (permalink) |
Светодиод на датчик HDD (передняя панель)
15.09.2009, 21:38 | |
Эти обсуждения по содержанию схожи с вашими и могут вам помочь Датчик ЦП Передняя панель Передняя панель ВАЗ 2106 Передняя балка. Варить или менять? Панель инструментов и панель задач Новая передняя панель корпуса. Какой материал? |
15.09.2009, 21:51 | #3 (permalink) |
а теперь по-русски. откуда, прости вытянуть? там то ли полтора, то ли три, у мультика батарейка села. цель, напомню, нужна индикация загрузки винчестера в синем исполнении. =) |
15.09.2009, 21:55 | #4 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Если нужен маленький, то идёшь в радиодетали и покупаешь синий, маленький светик, должен подойти, если средний, то можно вынуть из зажигалки с фонариком(синим)
15.09.2009, 21:58 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Любой синий ставь и будет работать. У синих напряжение падения 2.8 - 3.3 вольта, у красных оно меньше, но синий всё равно будет светиться.
15.09.2009, 22:01 | #7 (permalink) |
Debes, ergo potes
На сколько светики вольт продаются у вас?
Из зажигалки, от которой прикуривают, там синие(иногда зелёные, белые) светодиоды стоят, своего рода мини фонарик получается,У меня в городе этих зажигалок полно продается. Три вольта на индикации HDD это при максимальной его загрузке, стандартные светики в основном на 2,5 или на 4 вольта стоят |
15.09.2009, 22:03 | #9 (permalink) |
Сколко раз делал - проблем не возникало. Полярность поменяй.
15.09.2009, 22:03 | #10 (permalink) |
Debes, ergo potes
