10.09.2009, 02:33 | #1 (permalink) |
Моддинг корпуса ноутбука
Имеется у меня Acer Aspire 7720G (но почему-то с радеоновской видюхой), используется как стационарный комп (свой нормальный комп отдал матери, ибо в моей однокомнатной квартирке его попросту некуда ставить), хочется с ним сделать ориентировочно вот что: 1. Увеличить количество USB-портов с 4-х минимум до 6-ти; 2. Заменить родные колоночки на что-то более приятное по звучанию; 3. М.б. добавить к ним светомузыку, с возможностью отключения оной; 4. Сделать подсветку дна; 5. Заменить кулер на более мощный, и желательно тоже с подсветкой (стоит на стеклянном столе, так что актуально); 6. Сделать подсветку USB-портов и лотка резака, горящую постоянно; 7. Подсветку по периметру нижней части; 8. Ну и общее укрепление корпуса, ибо у моего ноута со сборкой явные нелады, тут скрипнет, там прогнётся, в общем, некачественно... Просьба на сторонние сайты не пинать, ибо я к вам пришёл, а судя по тому, что читал и видел тут с решением моих вопросов у знающих людей проблем возникнуть не должно...Если нужны какие-то уточнения с моей стороны - уточню всё, что угодно))) Спасибо, с уважением, izmalkoff! |
10.09.2009, 02:33 | |
Вот вам несколько похожих тем, почитайте их и скорее всего вы найдете ответ Моддинг корпуса видеоплеера. Помогите определиться с размерами. Моддинг корпуса Skeleton Моддинг корпуса от HP NetServer LH Моддинг корпуса Silverstone Моддинг ноутбука |
10.09.2009, 02:52 | #3 (permalink) |
Ну статью про увеличение количества ЮСБ-выходов в ноутбуке я нашёл, единственно что пугает, это то, что там трогают южный мост, одно имя которого вызывает священный трепет)
По остальным вопросам ввроде как диоды, резисторы и сопутствующие подсветке вещи много места не занимают. |
10.09.2009, 02:54 | #4 (permalink) |
Кроме того, как вариант можно нижнюю часть и увеличить, сделаь её более вместительной..Хотя это уже совсем другое занятие. До самодельных корпусов ещё расти и расти, но вот немного модернизировать существующий..)))
10.09.2009, 03:09 | #5 (permalink) |
по пунктам..
для чего вам это надо? сразу наповал.. у меня пять ноутов.. каждый переделан по своему, каждый куплен за ДЕНЬГИ... и переделан за ещё большие деньги.. вы готовы на вложения? или считаете побаловаться? |
10.09.2009, 03:19 | #6 (permalink) |
На вопрос "для чего" - ответа, скорее всего, не дам. Понимаю, что ничего экстраординарного из описанного выше не получится, но хочется
а) Юзюминка, б) Эксклюзивность, ибо не видел ни у кого работ над корпусом ноута (имею ввиду, свой круг общения), в) Ищу новое хобби, г) Хочется поработать руками, в конце концов))) Про вложения - я очень сильно сомневаюсь, что задуманное на данный момент повлечёт высокие затраты (если не спалю чего, конечно). На определённые затраты, само собой, готов. Может, есть какие-то воплощённые идеи, связанные с ноутами? Гугл выдал варианты, конечно, но как правило всё завязано на железе ноута в авторских корпусах, мне же корпус хотелось бы оставить старый. ЗЫ: Плюс есть некоторая проблема с воображением, видимо, представил сейчас в голове всё это немного, наверное, нужны идеи, что-бы не переборщить с подсветкой. ЗЗЫ: В принципе, есть ещё планшет 2002-го года, который валяется без дела и который можно исполдьзовать для эксперимента, Acer Travelmate C100. Последний раз редактировалось izmalkoff; 10.09.2009 в 03:22 Причина: Добавил ЗЫ и ЗЗЫ. |
10.09.2009, 03:29 | #7 (permalink) |
Или давайте для начала не будем рассматривать задачу столь глобально))
Что из указанного в первом посте минимально по трудо и деньгозатратам? Что не сильно сложно сделать начинающему? Разбивка по этапам, так сказать... |
11.09.2009, 01:46 | #8 (permalink) |
хорошо ,но я не понял..
вы хотите и конфетку и не платить? или всё же вам уже побарабану до бобла.. почему спросил? да очень просто.. в говорили про то , что ноуты у всех одиннаковые.. ну ну.. копите бабки я вам такой ноут предоставлю, устанете от поклониц отбиваться.. вы там про то , что не знаете чё натворить с ноутом?.. да без проблемм, модим корпус, красим, меняем кулера, ставим экстрим дуалкоре, джитиикс 280 мобаил , 64гига оперативки, тер харда в рейде 0, 19"матрицу от сэйко.. короче .. чё надо то? всё сделаем.. лампы и светики, в цену упакованны |
11.09.2009, 02:29 | #9 (permalink) |
Много разговоров про деньги...Железо апгрейдить не хочу. Максимум что сделаю - оперативку до 4-х гигов, но потом. Сейчас для начала хочу понять, с чего начать то, что написано в первом посте. какой пункт первым? Что минимальное по деньгам и трудозатратом из перечисленного выше?
11.09.2009, 08:02 | #10 (permalink) |
минимально по деньгам в ноутах, ничего не делать..
почему ? да по тому , .. всё что вы хотите изменить нужно купить.. самому изготовить нереально.. к примеру те же USB порты.. нужно купить USB HUB , разобрать его и отделить плату от портов, спаять порта на том месте корпуса где вас устраивает, и спрятать плату.. при этом дать хорошее питание ..(а значит собрать стабилизатор или купить).. далее, замена звука.. понятное дело без изменений в корпусе вы ничего недобъётесь.. однако и тут (лучше пойти стандартным путём) купить нормальные колонки (хотя бы для мобилы) отрезать штекер и пристроить к нему (опять же купить) USB звуковую карту с усилителем мощности (опять же переделывать питания) соорудить светомузыку..(в ноуте светомузыка, как собаке пятая нога) ну да ладно.. опять же, к корпусу нужно что то придумывать, опять же покупать дорогие светодиоды .. сделать подсветку дна, значит что нужно поработать руками и купить ,что то светящиеся.. замена кулера.. да не вопрос, покупаем трубки, пилем режим сверлим, припаиваем и расширяем корпус.. устанавливаем светящийся кулер (опять же купленный) ну невозможно что то поставить в ноут не купив это.. у меня на ноутах как правило уходит половина его же стоимости на материал.. и при этом, ещё и не все ноуты можно переделывать, всё зависит от конструкции .. посмотрите ,прикольно Апгрейд ноутбука http://www.tehnari.ru/f11/t4491/ Перенос гнезда клавиатуры на acer aspire 5024 фото отчет |
