11.09.2009, 08:21 | #11 (permalink) |
11.09.2009, 08:21 | |
Вот вам несколько похожих тем, почитайте их и скорее всего вы найдете ответ Моддинг корпуса видеоплеера. Помогите определиться с размерами. Моддинг корпуса Skeleton Моддинг корпуса от HP NetServer LH Моддинг корпуса Silverstone Моддинг ноутбука |
11.09.2009, 12:58 | #14 (permalink) | |
Посмотрел по ссылкам, интересно, проникся идеей того, что всё не так просто (в принципе, на то и не рассчитывал). Скажу ещё раз, апгрейд железа не планируется, того что есть мне вполне хватает. Хардов и так 2 штуки стоит, на террабайт суммарно. Я не геймер, ноут у меня немного для работы, в основном юзается для интернета, мультимедиа (просто посмотреть фильмы, послушать музычку), хочется, чтоб стал в некотором роде украшением интерьера..Возникла ещё мысль обтянуть кожей, благо дома найден старый кожанный пиджак, из которого вырос. С чего начнём?
Уважаемый Hacker, так всё таки? С чего начать по списку? Про то что потребуются затраты я и не сомневался, это само собой, но что именно надо приобрести? Вы можете мне помочь расставить приоритеты в порядке сложности их реализации? не на Ваш взгляд, а на взгляд опытного мастера, который знает по несколько способов реализации задуманного? Просто впервые подойдя к вопросу моддинга начинаешь немного теряться...Что нужно, к примеру, для осуществления мыслей по пунктам 4 и 5, как-то Цитата:
12.09.2009, 00:09 | #15 (permalink) |
по поводу подсветки и кулера, я уже пытался показать один из вариантов..
режем акрил и прикручиваем его к днищу, встраиваем светики или (как я мечтал ,но не закончил) неоновую лампу.. просто некуда было встроить инвертер.. сейчас я знаю ,что инвертеры есть настолько миниатюрные ,что иж можно встроить в любое удобное место.. (например инвертеры для ламп габаритных лампочек в машинах).. кулер.. это дело очень сложное.. у обычного кулера ноута лопасти расположенны особым образом и их больше чем у десктопных кулеров.. по этому подсветку делать довольно сложно.. но можно.. советую для идеи пройтись по магазинам, возможно , что то приглянется.. светодиоды, терпение и желание.. у меня был топик по подсветке кулера.. но в пылу страсти (был у меня такой чёрный день) половину топиков я удалил безвозвратно.. теперь жалею.. З.Ы. у вас харды по 500 гиг? богатый вы человек (эти харды недавно появились..) но я бы не стал их ставить.. в ноуте главное потребление.. а эти харды кушают очень много.. да и зачем в ноуте столько терров? у меня на роутере стоит терр, по вифи очень удобно.. |
12.09.2009, 08:16 | #16 (permalink) |
Мне нужно тогда заранее послушать идей, прикинуть, всё что надо купить, и делать заказ. У нас для моддинга нет ничего...
Харды при появлении (зимой) стоили по 8 тыр, сейчас 3, покупал недавно, так что семейный буджет не сильно пострадал))) А по поводу потребления - ноут у меня не выносной, стоит дома, стационарно и всё время в розетке, так что на страшно. |
12.09.2009, 15:41 | #17 (permalink) |
Так...Акриловой делать всю нижнюю часть, или только ту, под которой непосредственно кулер расположен?
Ещё такой вопрос возник...Если делать подсветку по периметру корпуса, по бокам, спереди и сзади...Для симметрии ведь лучше аналогично делать и в верхней части ноута, там где монитор...Там есть откуда запитать всё это? И вообще, с каким напряжением придётся иметь дело? Напрямую 12 вольт, или 5, или извращаться с инверторами? Просто если 220, к примеру, то нет проблем провести дополнительное питание к нему... И опять к подсветке.. Я правильно понимаю, что если делать светодиодами, до это будет точечная подсветка? Можно как нибудь сделать с помощью неонового шнура? Или это дороже, сложней, и нерационально? |
13.09.2009, 02:15 | #18 (permalink) |
ну я не знаю как у вас, у нас в любом авто магазине можно купить светодиодные полоски.. 24 светика группами ,6 по 4..
эти полоски предназначены для фар (типо глазки).. можно и самому такие наделать, но купить удобнее.. можно поставить лампы от кулеров, тоже прикольно.. можно поставить прямые лампы, можно и шнур ,но шнур выглядит не очень.. повторяю.. пройдитесь по магазикам.. может чё и найдёте .. этож творчество, тут нужно всматриваться в безделушки ,чтоб потом получить результат.. |
13.09.2009, 21:26 | #19 (permalink) |
Приоритеты поменялись. За этот ноут пока приниматься страшно стало что-то, имеется Acer Travelmate C100, появилась мысль превратить его в что-то типа домашнего хранилища файлов, и закачки/раздачи на торрентах. Хочу собрать стойку с несколькими хардами 3.5, подсоединить к данному ноуту, встроить внутрь вай-фай донгл (своего нет), облагородить корпус, и поставить его чисто как хранилище файлов, после чего объединить в сеть по вай-фай с основным ноутом для доступа к файлам. Управление им так-же с основного ноута. Так вот вопрос, что иж железа (кроме самих хардов) требуется для того, чтоб собрать такую вот стоечку? Завтра пойду по магазинам искать инструмент...Давно завидовал другу с настольным фрезерным станком аки "Гном", попробую хоть дремель для начала найти...Ну и акрил поищу заодно..К первой задумке вернусь позже, в зависимости от результатов работы с этой мыслью. Кстати, как к ноуту можно подключить стойку с жёсткими? Через какие интерфейсы?
14.09.2009, 00:58 | #20 (permalink) |
нуу можно к примеру преобрести USB HUB и несколько коробок USB для хардов..
но имхо медленная это конструкция. |
