14.09.2009, 01:02 | #21 (permalink) |
14.09.2009, 04:03 | #23 (permalink) |
Что-то всё "страньше и страньше"...Ладно, собираю я сборку из 5-ти, допустим, жёстких. Пусть, SATA...Ну питание я им дам от БП, не проблема...Но задумался о том, как ноут с разъёмом под хард IDE заставить видеть этот массив, и считать его своим диском? Думалидумалидумалидумали...И не понятно ничего. В мыслях уже пришёл к тому, что придётся собирать мини-системник из самых простых и дешёвых комплектующих, и прятать это всё в самодельный корпус...Но вот как соединять? Через сеть? Так это жесть...Задуманная конструкция превращается в полноценный комп, чего очень хотелось избежать...
14.09.2009, 04:26 | #24 (permalink) |
в ноуте с ИДЕ интерфейсом харда, естественно нет САТА..
однако существует китайский контроллер (жууууутко глючный) , но всё же есть.. к нему можно поключить 2 САТА харда, а контроллер подключить к ИДЕ ноута.. но и тут есть подводный камень.. материнские платы (особенно с ИДЕ) ноутбуков, имеют ограничение объёма харда.. связанно это с тем, что когда писались биосы для ноута, существовал только определённый объём (к примеру 120 гиг) и адресацию на больший объём попросту не потдерживал чипсет.. связанные с этим проблеммы пропали с приходом САТА интерфейса.. но дополнительные контроллеры проблему не решат.. USB коробка это единственный способ подключения дополнительных хардов более или менее адекватный.. опять же питание.. хардам 3.5 требуется питание 12вольт и 5 вольт, значит и коробка будет с БП... вообще то изобретать велосипед не вижу смысла.. проще купить готовый вариант сетевого бекапа.. или мини-сервера.. таковые есть и у Asus и у Buffalo |
14.09.2009, 04:47 | #25 (permalink) |
Не, покупать не интересно))) Тогда так - есть же вот эти вот боксы-переходники SATA -> USB, так? Если выломать оттуда саму схему, можно-ли на неё подключить несколько хардов? Тогда в принципе более-менее что-то должно нарисоваться. Эта плата, на ней через шлейф висят три харда, питающиеся от слабенького БП и подключенные через USB к ноуту. Пофиг на низкую скорость, всё равно не медленнее wi-fi, на который всё охота завязать...Или я чего-то недопонимаю?
14.09.2009, 19:24 | #26 (permalink) |
нееет. один хард-один USB .. четыре харда-четыре коробки USB..
плату с контроллером конечно можно вынуть из коробки и распаять как удобно для другого корпуса, но подключить несколько хардов к одному USB контроллеру, этот номер не прокатит.. можно поискать раид контроллер, например через PCMCIA .. (если таковые есть).. хотя мне и самому стало интересно, покопаюсь в нете мож чего и найду.. |
14.09.2009, 21:39 | #27 (permalink) |
Хорошо. А такой вариант: беру материнку какую-нибудь простейшую, блок питания, сетевуху, несколько хардов, сколько к данной материнке подключить можно, упаковываю в самодельный корпус, в тот-же корпус встраиваю свой ноутбук, соединяю его с той вот сетевухой витой парой, подключаю к нему монитор, клавиатуру, и настраиваю между этим самопальным системником и ноутбуком сеть. После чего всё это железо упаковывается в общий корпус и подключается по вай-фай к моему роутеру?
14.09.2009, 21:43 | #28 (permalink) |
Моддинг ноутбука FSC AMILO Pa1510-Pa1. - а этот проект умер? И ссылки там все дохлые(((
