27.08.2015, 20:44 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Самая простая зарядка для литий-ионных аккумуляторов
Жду конструктивную критику, НО : это самые первые зарядные устройства, которых было сделано приблизительно шук 20-ть, в том числе две у меня дома. До этих пор они служат верой и правдой и случай перезарядки аккумуляторов был только один. Смотрите: |
27.08.2015, 20:44 | |
Содержание вашей темы довольно часто встречалось и ранее Зарядка литий-ионного аккумулятора Простая зарядка |
27.08.2015, 21:29 | #2 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
нормальный метод, сам таким пользуюсь иногда
28.08.2015, 21:13 | #4 (permalink) |
и чем же в данном случае убивается аккумулятор?
28.08.2015, 21:28 | #5 (permalink) |
Вот статейка.
Изучайте внимательно, особенно предпоследний раздел. Глядишь, и подобных разработок появляться не будет. |
28.08.2015, 21:40 | #6 (permalink) | |
28.08.2015, 21:50 | #8 (permalink) |
посмотрите приложенное видео, там сказано, что действующее переменное напряжение около 3 вольт (лучше подобрать постоянку после моста без конденсатора) 3х1.41=4.23 вольта
28.08.2015, 22:01 | #9 (permalink) |
сам не внимательно смотрел. там как раз и говорится про после моста
28.08.2015, 22:51 | #10 (permalink) |
Согласен, что схема не без недостатков, особенно в тех случаях, если напряжение в сети сильно изменяется и худший вариант, если изменяется в большую сторону. Но, следует учесть, что чем больше заряжены аккумуляторы батареи, тем меньший зарядный ток идет, а значит увеличивается время когда значение напряжения достигнет максимального рекомендованного 4,2 В.
Следующим вариантом зарядного устройства было стабилизированное зарядное (позже выложу конструкцию и схему). В качестве стабилизатора использовал готовую плату регулируемого стабилизатора напряжения типа такого Регулируемый стабилизатор напряжения на LM2576 | AUDIO-CXEM.RU. Резистор пришлось заменить на многооборотный, для точной установки напряжения 4,2 В. Напряжение на выходе трансформатора - 5,5-6,5 В, поскольку под нагрузкой оно проседает, а сама схема стабилизатора работает при 5 В и выше. Главная проблема которую пришлось решить - куда отвести излишки тепла от стабилизатора. решил ее установив достаточно габаритный радиатор (можно придумать и активное охлаждение). |
