29.08.2015, 14:52 | #22 (permalink) | |
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
1. Если не менять резистор Rprog и подключить хороший источник питания, например блок питания от компьютера, который гарантированно держит 5 В, то при зарядке тококм 1 А сильно нагреваеться резистор (он чуть выше Rprog) и микросхема контроллера - до 60 градусов. Приемлымый ток - 0,6-0,7 А после замены Rprog. 2. Сколько будут заряжатся батареи емкостью 12-18 А*часов ? В лучшем случае 17-26 часов. Но по мере зарядки, при входном 5 В ток тоже падает, а время зарядки растягивается до нескольких суток. Если входное напряжение повышать, то опять нужно решать проблему с нагревом. Нестабилизированные зарядки, например, при напряженни 3,2 В на аккумуляторах могут "вкачивать" 1,5 -2 А*час. 3. Схема очень требовательна к качестру входного тока, отсутствия пульсаций и т.п. иначе - пшик. |
29.08.2015, 14:56 | #23 (permalink) |
Из 10 плат. успежно эксплуатируются 6. 1 Вышла из строя после экспериментов. 3 платы во время работы.
На мое мнение, задача таких устройств - зарядка батарей маленькой емкости, с источником питания который не выдаст больше 0,5-0,6 А. |
29.08.2015, 16:38 | #24 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 8
Это ЗУ для маломощных аккумуляторов. Для аккумуляторов большей ёмкости используют другие, белее мощные схемы зарядки. Согласно алгоритму, в конце заряда, стабилизируется напряжение и падает ток. |
29.08.2015, 18:06 | #25 (permalink) | |
Аппараты помощней это хорошо, но начинают "влетать в копейку". Если делать такой один вроде ничего страшного, а если несколько... Да и кому нужна моя модернизация если стоимость зарядки будет большей чем стоимость новой батари ? |
