28.08.2015, 23:01 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
По вашему производители Li-ion аккумуляторов зря рекомендуют использовать контроллеры заряда? |
28.08.2015, 23:01 | |
Содержание вашей темы довольно часто встречалось и ранее Зарядка литий-ионного аккумулятора Простая зарядка |
28.08.2015, 23:28 | #12 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
контролеры заряда используют для быстрого заряда аккумуляторов током 1С-3С и отключают зарядку при достижении какого то критического напряжения или переводят в "капельный" режим и совсем не факт, что зарядка большим током менее вредна, чем зарядка указанным выше способом, тем более, что скачки 240в(если они есть) можно учесть при проэктировании устройства, тем более, что повышается амплитудное значение напряжения, которое на конечное время заряда практически не влияет. можете проверить нагрев аккума при зарядке этим способом и сравнить с зарядом "быстрым", если аккумулятор не греется то с ним все нормально и перезаряд ему не грозит. так что если скорость заряда не критична, вполне можно так заряжать.
29.08.2015, 01:15 | #13 (permalink) | ||
Схема зарядного устройства практически скопирована с даташита микросхемы. Напряжение питания подаем или с USB порта или с внешнего адаптера. От USB ток будет ограничен выходным током USB. Адаптер должен быть рассчитан на ток чуть больше 1000мА. Ток зарядки можно выставить подбором резистора Rprog до 1000мА. Максимальное напряжение зарядки составляет 4.2 В. Зарядка прекращается при достижении тока 1/10 от выставленного резистором Rprog. Рассмотрим все выводы микросхемы: 1. TEMP - подключение датчика температуры, встроенного в литий-ионную батарею. Если на выводе напряжение будет ниже 45% или выше 80% от напряжения питания, то зарядка приостановится. Контроль температуры отключается замыканием вывода на общий провод. 2. PROG - Программирование тока зарядки (1.2к - 10к). 3. GND - Общий. 4. Vcc - Напряжение питания 5. BAT - Подключение аккумуляторной батареи (4.2 В) 6. STDBY - Индикация окончания заряда 7. CHRG - Индикация зарядки 8. CE - Управление зарядкой. При подаче высокого уровня микросхема находится в рабочем режиме, при низком уровне зарядка отключена. Зарядку батареи можно разделить на четыре уровня: 1. Зарядка током 1/10 от запрограммированного резистором Rprog (100мА при Rprog = 1.2к) до уровня 2.9 В 2. Зарядка максимальным током (1000мА при Rprog = 1.2к) 3. При достижении на батарее 4.2 В идет стабилизация напряжения на уровне 4.2В. Ток падает 4. При достижении тока 1/10 от запрограммированного резистором Rprog (100мА при Rprog = 1.2к) зарядное устройство отключается. У китайцев проще купить готовые платы ЗУ чем изобретать лесапед http://ru.aliexpress.com/store/produ...013094086.html |
29.08.2015, 11:42 | #15 (permalink) |
29.08.2015, 12:51 | #18 (permalink) |
Ответили сами себе- есть возможность регулировки тока и напряжения)
Полистайте форумы металлодетекторов, там как раз собирают зарядки на микросхеме L200 для Li-on. Заряжают ей как по отдельность аккумуляторы типа 18650 так и целыми блоками из них же. Да и автор видео как раз литиевый заряжает АКБ |
29.08.2015, 13:47 | #20 (permalink) |
Не буду спорить насчет алгоритмов. Я себе заказал пару недель назад с ебея пару таких же плат , для зарядки аккумуляторов 18650.
