23.12.2010, 16:13 | #151 (permalink) | ||
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Системы гашения незначащих нулей в этой схеме нет, и семь утра будет отображаться как 07:00, но её вполне можно сделать, добавив в схему один транзистор.
23.12.2010, 16:58 | #152 (permalink) | ||
23.12.2010, 19:17 | #153 (permalink) |
Надо подключить ещё один транзистор в общий провод первого разряда, а управление на него подать с сегмента F тоже первого разряда.
Но мне больше нравится когда все сегменты работают.
27.12.2010, 02:31 | #154 (permalink) |
Вопрос с электроникой пока висит.
Валерий, в Вашей статье про схему часов на отечественных элементах сказано, что их надо настраивать. В чем заключается настройка? Как я понимаю, настраивать надо частоту посредством конденсатора C2 ? То есть конденсатор нужен обязательно переменный? Не знаю где взять конденсатор переменной емкости.. постоянной не проблема, а переменной нету. Как выйти из положения? |
27.12.2010, 03:36 | #155 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Да, переменный конденсатор нужен, для проверки работоспособности можно и обычный неэлектролит впаять, но чтоб настроить уже понадобится он, я тоже облазил все магазины и ничего не нашёл, в итоге оказались у меня в коробочке с регулёметрами А выпаивал с какой то стародревней техники, то ли с телика, то ли ещё откуда Правда пришолось отмачивать в спирте.
27.12.2010, 07:50 | #156 (permalink) | |
27.12.2010, 17:25 | #158 (permalink) |
Да всё получше, чем на 176 серии.
29.12.2010, 16:38 | #159 (permalink) |
Дело движется к концу.
Уже изготовлены все детали, осталось окончательно всё собрать. Единственное, чего ещё нет это разъема питания на задней стенке, да и само питание пока в виде горстки деталей(4 кондера, КРЕН5, мостик). Сегодня собирал лампы. Края колб обработал дремелем, чтобы лучше клеились. Основания колб были вклеены в конструкцию из двух пластиковых кусочков. Внутри колб тупо индикаторы, закрытые сеткой от кинескопа и сверху/снизу закрыты слюдой от настоящих ламп. Шлейфы замаскировал той же сеткой(хотя, на мой взгляд, надо было маскировать сетку по контрастнее с сеткой индикатора). Дорезал на циркулярке и отполировал все детали корпуса как например деревянные вставки, алюминиевый верх(с лампами который) а так же боковые, переднюю и заднюю стенки. Деревянные вставки это бук. Ужасно обрабатывается, зато устойчив к вмятинам. На данный момент полностью собран только блок индикации. Очень сложно было его собрать... шлейфы были развернуты на 90 градусов к контактным площадкам, поэтому пришлось складывать и при этом умудриться упихать внутрь модуля. Все шлейфы собраны в одну колодку, выведенную в сторону контроллера. На колодке расположены объединенные катоды ABCDEFG, а так же раздельных 4 анода. Сегодня после работы. либо завтра днем уже соберу окончательно всю конструкцию. А пока вот некоторые отдельные фото процесса. |
29.12.2010, 18:11 | #160 (permalink) |
Здорово.
Но я обратил внимание на то, что у тебя всего четыре индикатора, а для схемы на микроконтроллере надо пять. И даже если делать на микросхемах 176 серии, то нудно ещё разделяющее мигающее двоеточие.
газоразрядные индикаторы |
