20.12.2010, 09:05 | #131 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Нужно купить азотнокислое серебро и пропитать им асбестовый шнур. Этот шнур намотать на стеклянную палочку и высушить. Потом понадобится газовая горелка. Баллон лампы берётся пинцетом и постепенно разогревается в широком пламени горелки, как только вокруг разогреваемой детали появится ореол красного свечения, в пламя вносится стеклянная палочка с азотнокислым серебром и покрываемая деталь равномерно поворачивается. После полного оборота деталь остудить. При этом методе на стекле образуется тонкий слой серебра, который имеет золотистый оттенок, а само стекло становится полупрозрачным. Можно оставить и так, но если хочется тёмный оттенок, то покрытие можно затемнить и оно станет похожим на покрытие геттера на баллоне оригинальной лампы. Для этого надо поместить на дно литровой банки кусок ваты, смоченной десятипроцентным раствором аммиака, над этим тампоном помещается полиэтиленовая крышка и уже на крышку ставится деталь, которую надо затемнить. После чего саму банку закрыть крышкой. Процесс этот медленный, достаточное затемнение достигается минут за тридцать-сорок. Пытаться просто окунуть деталь в раствор не стоит, действуют только пары аммиака.
20.12.2010, 14:19 | #132 (permalink) | |
Хотя небольшое напыление в верхней части лампы было бы здорово сделать. |
20.12.2010, 16:59 | #133 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
«Серебряное зеркало» Для опыта решающее значение имеет характер нагревания и чистота посуды, в которой проводят опыт. Колбу на 50—100 мл тщательно моют мыльной водой, споласкивают обычной водой, затем хромовой смесью и, наконец, дистиллированной водой. Наливают на 1/4 объема 2-процентного водного раствора азотнокислого серебра AgNO3 и по каплям приливают раствор аммиака NH3, встряхивая содержимое колбы, до полного растворения образующегося вначале осадка, а затем к прозрачному раствору по стенкам колбы добавляют 0,5— 1 мл формалина или 1 мл 2-процентного раствора глюкозы. Колбу помещают в стакан с кипящей водой или нагревают на пламени не встряхивая. На стенках колбы образуется красивое серебряное зеркало. Глюкоза и формалин являются восстановителями, а поэтому сами легко окисляются кислородом окиси серебра, переходя в соответствующие кислоты. Серебро, восстанавливаясь, образует металлическое зеркало. (Источник: Информационный ресурс :: BBSv.ru) |
21.12.2010, 08:36 | #134 (permalink) |
Способ хороший, вот только получится не затемнение, а зеркальное покрытие.
22.12.2010, 02:01 | #135 (permalink) |
Для имитации бария способ хорош.
Кстати, Валерий, чем вы приклеивали колбы к ободкам? Думаю сейчас как мне закрепить колбы на корпусе часов. |
22.12.2010, 08:32 | #136 (permalink) |
Я приклеивал специальным клеем для стекла. Он твердеет при облучении ультрафиолетом.
22.12.2010, 21:39 | #138 (permalink) |
Можно силиконовым клеем для аквариумов, но качество будет хуже.
22.12.2010, 21:54 | #139 (permalink) |
Сегодня нарезал ещё колб от ламп.
Сделал несущую часть корпуса, вырезал в ней отверстия для ламп. Сначала пытался дремелем сделать ровные дырки в алюминии. Но после нескольких неудачных попыток купил перовое сверло 22мм и отлично при помощи дрели накрутил дырок. Индикаторы у меня советские КЛЦ202А. У них по 2 светодиода на каждый сегмент, поэтому светят поярче импортных матриц. но питание около 4.5 вольт. Сами индикаторы 22мм в ширину, в то время как внутренний диаметр колб 20мм. Пришлось урезать матрицы по вертикали до 19мм. Пока думаю как бы вывести из колб провода, чтобы не было видно сам шлейф. |
22.12.2010, 22:16 | #140 (permalink) |
Сначала проверь индикаторы, с двумя светодиодами может не работать. И то, что ярче импортных - это спорно. Надо брать с маркировкой SR, они очень яркие.
газоразрядные индикаторы |
