22.12.2010, 22:32 | #141 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
22.12.2010, 23:07 | #143 (permalink) | |
Думаю просто на основание колбы посажу на клей пластиковое кольцо, предварительно зачистив край стекла для шершавости. Ну и снизу закрою куском пластика, который в свою очередь приклеится к кромке колбы. |
23.12.2010, 05:38 | #144 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Место соединения на лампе можно прикрыть тонким металлическим кольцом.
outta, ты бы хоть фотографии процесса выкладывал. Интересно же, что там у тебя получается.
23.12.2010, 07:32 | #145 (permalink) |
Лентяй
Впринципе подогнать можно с помощью ровной поверхности и пасты ГОИ, ну дело твоё
23.12.2010, 10:16 | #147 (permalink) |
Ладно, подожду до вечера.
23.12.2010, 12:40 | #148 (permalink) |
Так почему же все таки может не работать с такими индикаторами?
Обещанные фото. Колбы пока сидят низко, да и сам профиль пока только с прорезанными дырками. Ещё буду делать отверстия с обратной стороны, обрезать профиль и полировать его(пока только немного зашкурил). В одной из колб стоит "начинка". Но это так.. пихнул чтобы хоть примерно представлять что получится в итоге. |
23.12.2010, 12:55 | #149 (permalink) |
По поводу электроники.. уже готова макетка на АТмега8 и уже написана прошивка. На индикаторы будет идти 4.3 вольт. Если ничего не запаганю(контроллер в одном экземпляре, замену найти не смогу), то завтра уже будет готова окончательная версия платы.
Кстати, Валерий, Вы выкладывали схему часов на ИЕ13 ИЕ18 ИД2 http://www.tehnari.ru/f156/t35835/ Там какое напряжение поступает на индикаторы? И горит ли ноль в десятках часов? Когда например на часах 7.30 утра, то горит именно 7.30, или 07.30? Спрашиваю на всякий случай. Вдруг с контроллером будет какая трабла, чтобы иметь запасной вариант. |
23.12.2010, 16:07 | #150 (permalink) |
Может элементарно не хватить напряжения.
Лучше попробуй сначала, а уже потом вставляй в баллоны.
газоразрядные индикаторы |
