21.02.2010, 21:36 | #1 (permalink) |
Мой проект - коврик для мышки с подсветкой - в процессе изготовления
Побродил я по различным форумам модеров и наткнулся в результате на этот форум. Понравилось тут. Люди толковые, объясняют все толково и помочь – подсказать могут если что. Зарегистрировался. Стал статейки почитывать, да инфу необходимую искать для себя. Ну параллельно к брате двоюродному обращался за разъяснениями особо не понятных вопросов. В результате родился мой проект – коврик для мышки с подсветкой. Рисунок №1 Для начала раздобыл шнур со штекером USB от мертвой клавиатуры. С помощью мультиметра определил какие провода мне нужны в этом шнуре. Красный - +5, черный - -5. Остальные провода аккуратно обрезал и заизолировал, а что бы они не бросались в глаза спрятал их под слоем термоусадочного кембрика. Рисунок №2 Затем стал делать плату на которой должны разместиться все компоненты подсветки: светодиоды, резисторы. На работе нашелся большой, 1000 на 1500 мм, лист текстолита или стеклопластика (я точно не знаю) с нанесенным на него медной или латунной фольгой, как раз из таких и делают платы. Лист оказался бесхозным и соответственно я его себе приватизировал. На работе с помощью обычной гильотины я отрубил от листа квадрат размером 100х100 мм. Рисунок №3. После чего с помощью штангель-циркуля разметил на этом куске рисунок платы. Так как плата предполагается круглой формы, то и рисунок соответственно круглый. Рисунок №4. Примерный рисунок такой платы мне нарисовал Валерий, так как у меня к сожалению не было опыта в создании таких рисунков. За что ему особое спасибо. Все что выделено черным цветом на плате, останется на ней для припайки деталей платы, а все остальное будет удалено. Рисунок №4. После чего плата была передана двоюродному брату для травления. Так как у него есть хлорное железо, а я к сожалению сейчас стеснен в средствах для покупки даже такой недорогой вещи. Так как большенство семейного бюджета тратиться на маленького сына, которому сегодня исполнилось 15 дней. По мере изготовления моего проекта буду выкладывать новые описания и фотографии. И отвечать на вопросы, а так же сам буду задавать новые вопросы. |
21.02.2010, 21:36 | |
Поищите в этих ссылках ответы Способы изготовления печатных плат Посоветуйте программу для изготовления чётких скриншотов Коврик для мышки Поверхность оргстекла под коврик мыши. В процессе установки ХР пропал привод DVD-RW Хочу сделать коврик, помогите! |
22.02.2010, 17:36 | #2 (permalink) |
Сегодня забрал протравленную в хлорном железе плату у брата и придал ей круглую форму на наждаке. Рисунок №5. С помощью ручной дрели, Рисунок №6 просверлил необходимые отверстия. В которые потом будут впаиваться детали. Рисунок №7.
22.02.2010, 20:40 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Помнится в детстве такой же дрелью сверлил. Ну почти такой же, даже побольше была.
22.02.2010, 20:53 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Мал, глуп и жизни не знаешь! Дрель - такая роскошь! Я так начинал с... коловорота! Вот это была песня без слов... Хотя нет, со словами. Несмотря на школьный возраст. Боже - два кулачка, ни хрена не держит, всё выворачивается, и тем не менее в результате был сооружен ламповый супергетеродинный приемник, на дюралевом шасси, а как же... И даже принимал что-то там. Вот.
22.02.2010, 21:01 | #7 (permalink) |
И как ты коловоротом сможешь просверлить миллиметровое отверстие? А мы ручной дрелью сверлили! Зажимали дрель горизонтально в тиски, мой друг вращал, а я, сидя на табуретке напротив него, сверлил. Даже случай был интересный: Славка старался крутить как можно быстрее, крепёжный винт рукоятки (она крепилась одним винтом на шестигранном хвостовике) постепенно разболтался, крепление ослабло и рукоятка слетела. Славик продолжил движение рукой и так мне по физиономии рукояткой заехал, что я просто улетел с табуретки вместе с платой и обломком сверла. Не разобравшись что к чему я треснул Славику под глаз, но он продолжал хохотать. Потом и мне стало смешно. Вот так и сверлили...
22.02.2010, 21:10 | #8 (permalink) |
Что значит - "сможешь"? С тех пор уже... ладно, не будем говорить, сколько десятилетий прошло. Тот коловорот давно распался на молекулы, только память о нем живет. А вообще не помню, чтобы возникала потребность в таких отверстиях. Как-то всё больше пёркой приходилось орудовать. И круглым напильником без ручки.
22.02.2010, 21:14 | #9 (permalink) |
Мне от деда остался такой коловорот. Дед (Царствия ему небесного), до последнего дня в древисине в основном только им и такой же ручной дрелью все отверстия сверлил.
22.02.2010, 21:15 | #10 (permalink) |
У нас был коловорот, но попользоваться им не пришлось. И я не сожалею.
